Thema: Stückliste idw (1179 mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie kann ich es anstellen, dass ich auf der Stückliste in der IDW mehrere Modell-Iprop in einer Spalte angezeigt kriege?? Dummes Beispiel: Iprop: Zulieferer + Iprop:Materal Feldeintrag: FestoAluminium Hört sich komisch an, ich brauchs aber ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hey, das wirst du so nicht hinbekommen. gehe ins Bauteil und lege dort ein weiteres benutzerdefinierste Iproperty an. dann trage folgendes dort ein =<Zulieferer> =<Material> hört sich komisch an müsste aber gehen. In der Teileliste in der idw ziehst du diesen Wert an. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Jun. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von freierfall: =<Zulieferer> =<Material>
Sascha, hast Du das schon mal in Kombination mit normalem Text geschafft? Ich würde gern an die normal eingetragene Benennung ein benutzerdefiniertes iProp anhängen, aber das ist mir nicht gelungen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Probier's damit: =Text <Benutzer-iProp> oder damit: =<Benutzer-iProp> Text ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
