Thema: 1. Element in Baugruppe fixiert oder mit Abhängigkeiten (1027 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir überdenken gerade wieder mal unsere Arbeitsweise. Die letzten Jahre haben wir beim 1. Element das in eine neue Baugruppe eingefügt wird, die Fixierung gelöst und mittels Abhängigkeit auf die 3 Ursprungsebenen positioniert. Was hat diese "Mehrarbeit für Vorteile / Nachteile"? Ist das nötig / sinnvoll? Wie macht Ihr das? Gruß und Dank Markus
------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wenn man alles richtig um den Ursprung modelliert, genügt Fixiert meist. Das separate Verknüpfen auf den Ursprung braucht man hauptsächlich, wenn die erste Komponente falsch im Raum liegt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: 1. Element das in eine neue Baugruppe eingefügt wird, die Fixierung gelöst und mittels Abhängigkeit auf die 3 Ursprungsebenen positioniert.Was hat diese "Mehrarbeit für Vorteile / Nachteile"? Ist das nötig / sinnvoll?
Du meinst Komponente , - Elemente sind Extrusion, Bohrungen ,.. Features. Das Setzen mit drei Abhängigkeiten war in Urzeiten der Hosenträger zum Gürtel, als fixierte Komponenten nach der freien Drehung nicht mehr an die richtige Stelle zurück hüpften. Jetzt bleiben die fixierten Komponenten stur angenagelt.
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@nightsta1k3r: Klar meine ich Komponenten! Wir lösen die Fixierung nach dem Erstellen der Abhängigkeiten => wir tauschen den Gürtel mit den Hosenträgern aus! Das heißt Ihr belasst es "nur" bei der automatisch gesetzten Fixierung"? Kann man sich darauf in den aktuellen Versionen verlassen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
