| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Zahnriemen mit vorhandenen Rädern (2989 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 25. Jun. 2014 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe zwei Zahnriemenräder und möchte einen Zahnriemen dafür konstruieren mit dem Konstruktionsassistent. Leider bekomme ich immer die Fehlermeldung: Berechnung konnte nicht gestartet werden. Eingaben stimmen nicht mit den zugehörigen Regeln überein. Standardriemenlänge konnte nicht berechnet werden. Im Layout gibt es keine gleitende Riemenscheibe. Ich glaube der letzte Satz ist das Problem. Es gibt die beiden Scheiben, eine habe ich fixiert und die andere lässt sich dazu in einer dimension bewegen. Beide Scheiben sind fluchtend. Die Riemenmittelebene liegt in der Mitte der Scheiben und die eine Scheibe lässt sich bewegen, aber ich glaube das genügt ihm so nicht.
Ich habe die Baugruppe mal angefügt. Wie wird soetwas konstruiert? Liebe Grüße, Daniel
------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Jürgen! Das funktioniert, nur habe ich ein Problem: Ich habe mit dem großen Rad und einem virtuellen Rad, das ich so konfiguriert habe, dass es dem kleinen Rad entspricht (10 Zähne) einen Riemen erstellt und anschließend das kleine Rad kozentrisch in die leere Seite des Riemens gesetzt. Jetzt habe ich allerdings leider auf beiden Seiten Kollisionen und zudem sind diese nicht einmal gleichmäßig. Woran kann das liegen? (Baugruppe mit Riemen im Anhang) Liebe Grüße, Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2014 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Cadtse Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Steffen595: beide Raeder gerade Zaehnezahl, nicht schoen.
Ich hab erstmal einfach zwei unterschiedliche Räder genommen. Dass das so nicht optimal ist, ist klar - wobei ich denke dass es bei einem so kleinen Zahnriemenantrieb nicht so schlimm ist. Kann mir jemand sagen, weshalb die Kollision zwischen Riemen und Zahnrad so unterschiedlich ausfällt von der Dicke des Kollisionsvolumens her? Grüße, Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
