  idw lässt sich nicht aktualisieren - Icon rot durchgestrichen
Autor Thema:  idw lässt sich nicht aktualisieren - Icon rot durchgestrichen (6766 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
AutoCAD Mechanical 2016
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
was bedeutet im idw-browser ein diagonal rot durchgestrichenes Icon einer Ansicht (kein Blitz)?
Das 3D-Modell ist aktualisiert. Wenn ich den browser erweitere ist nirgends ein Fehler festzustellen.
Problem: Die idw lässt sich nicht aktualisieren
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 23. Jun. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die gerasterte Ansicht aktiv? Dann so umschalten
Vielleicht hast du auch "Aktualsisierung aufschieben" eingeschaltet? Dann wäre allerdings der rote Strich durch das Zeichnungsymbol oben im Browser.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
CharlyB
Inventor Prof. 2016
Windows 8 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 23. Jun. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von invhp:
...das war's!
Besten Dank (U's sind untwerwegs)
Dirk
