Thema: Inhaltscenter-Datei ableiten bzw. als Vorlage benutzen (2265 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich würde gerne eine Inhaltscenterdatei als Vorlage benutzen und ein paar Dinge daran ändern. Dazu habe ich ein Bauteil aus dem Inhaltscenter in eine Baugruppe eingefügt, dieses "Normteil" geöffnet und per "Kopie speichern unter" im PSP weggespeichert. Leider wir bei Einfügen in eine Baugruppe das Teil immer noch als Inhaltscenterdatei angezeigt. Was kann ich tun um die Verknüpfung komplett zu lösen. Ich habe sie probeweise mal extern auf meiner Festplatte gespeichert, mit dem Standardprojekt geöffnet und abespeichert und wieder ins PSP gezogen, half nur leider nichts. Habt ihr noch Ideen? Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wie bekomme ich die ivb zum laufen. Habe sie nach Drücken von ALT+F11 schon zu laden versucht, aber es funktioniert nicht bzw. es ändert sich nichts. Könnt ihr mir das netterweise kurz erklären? Danke schon einmal. @invhp, nee, hatte ich nicht, werde es damit nochmal probieren. Gruß Marcus [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 23. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Kann ja sein dass die ivb nicht mehr läuft, heutzutage. Wenn Du das Normteil "wie benutzerdefiniert" abspeicherst, kannst Du Speichherort und Dateiname selbst bestimmen, sonst ändert sich nichts. IV weiß weiterhin dass das ein CC-Teil ist und behandelt es dementsprechend. Mir ist auch keine Methode bekannt (außer jenem Normalize-tool) IV jegliche Wiedererkennung eines ehem. CC-Teils zu versperren und es zu einem komplett normalen Bauteil zu machen. Das nächst-einfachste und vor allem sicherste wäre, das Normteil in eine neue IPT abzuleiten und da zu bearbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zum PSP-Teil der Frage kann ich nichts sagen. Was mit den Dateien intern passiert weiß ich nicht, aber das typische Verhalten der CC-Teile (z.B. an BG-Schnitt nicht beteiligen, oder auch das unsinnige Einheitsvorschaublild) bleibt erhalten. Zuletzt gesehen bei IV 2014 mit Normteilen und Stahlprofilen aus dem CC. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Das liegt wahrscheinlich daran, das jedes CC-Norm eine "Familienvorlage" hat und in dieser ist in den Dokumenteinstellungen > Modellieren der Haken bei "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitt beteiligen" gesetzt oder eben nicht. Somit wird ein CC-teil (ob wie Norm oder benutzerdefiniert) diese Einstellung aus der Familienvorlage übernehmen. In 2015 ist es so, das bei Profilen in der Familienvorlage der Haken gesetzt ist während er bei Schraube z.B. fehlt. Zu finden sind die Familienvorlagen hier, sobald man ein Normteil eingefügt hat. %USERPROFILE%\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2015\Content Center\CMCache\DesktopContent\AI2015_Inventor DIN\Families\IPT ------------------ Grüsse Jürgen Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Mir kommt's auch so vor, dass Adesk rund um das CC eine ewige Baustelle hat. Es bleibt ja auch der automatische LOD "Alle Inhaltscenterteile unterdrückt" eine mehr als mangelhafte Funktion, diesbezüglich. Aber immerhin, wenn nun CC-Profile nicht mehr automatisch nicht-geschnitten werden, kommt das ja schon fast einer gewissen Brauchbarkeit nahe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Jun. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 24. Jun. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Die Art des Vorschaubildes konnte man schon immer in den iProperties auf der Registerkarte "Speichern" definieren.
Hab ich auch gemacht, händisch und Stück für Stück bei allen 477 Normteilen die ich mal aus dem CC generiert habe. Aber vielleicht kannst Du mir den tieferen Sinn dieser für mich völlig widersinnigen Einheitsvorschaubilder erklären... Ich kann mir nur erklären, dass Adesk vergessen hat, wenigstens beim Abspeichern "wie benutzerdefiniert" das Vorschaubild auf was Sinnvolles umzustellen. @Lucian: Hab's noch vorrätig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
