Moin!
Ich habe hier eine Gesamtbaugruppe mit allen voll durchdetaillierten Baugruppen, und die öffne ich im Zustand "alle Bauteile unterdrückt", weil ich bloß die Gesamt-Stückliste (iam) ziehen will. Wenn ich aber die entsprechende Funktion starte, kommt nur die Meldung " Die Baugruppen muss erst gespeichert werden, bevor der Vorgang für die Stückliste durchgeführt werden kann." Da habe ich dann natürlich auch gespeichert, aber die Meldung kommt trotzdem immer wieder.
Wenn ich die Hauptbaugruppen einzeln öffne, die dann auch im Zustand "alle Bauteile unterdrückt" erscheinen, kommt die Meldung nicht - nur bei einer. Nachdem ich darin eine nachrangige Unterbaugruppe von flexibel auf normal gestellt habe, ging es auch mit dieser Hauptbaugruppe.
Gibt es da etwa einen Zusammenhang?
Obwohl es nun in allen Hauptbaugruppen jeweils für sich funktioniert, geht es in der Gesamtbaugruppe trotzdem immer noch nicht; es erscheint immer wieder nur diese Meldung.
Was kann da los sein?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
