  Schriftgröße im Schriftfeld
Autor Thema:  Schriftgröße im Schriftfeld (2322 mal gelesen)
Georg 10
Sehen Sie sich das Profil von Georg 10 an!   Senden Sie eine Private Message an Georg 10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Georg 10
Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 20. Jun. 2014 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bewerkstelligen, dass wenn ich die Schriftgröße auf meiner Zeichnung ändere, nicht gleich auch die Schriftgröße in  meinem Schriftfeld geändert wird????
Gruß Georg
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Georg 10 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann man genau nur beurteilen, wenn man deine Zeichnungsvorlage und die dort benutzten Schriftstile prüft.
Zudem müsstest du beschreiben wie genau du "..wenn ich die Schriftgröße auf meiner Zeichnung ändere..." durchführst.
Geht es im Besonderen um Bemaßungen und/oder Führungslinientexte?
Im Auslieferungszustand von Autodesk Inventor hat die Vorlage NORM.idw im Schriftfeld "DIN" Bezug auf den Schriftstil "Notiztext (DIN)" mit Vorgabetexthöhe 3.5mm.
Im Schriftfeld "DIN" ist die Texthöhe an den Texten aber fest vorgegeben und sollte sich selbst dann nicht ändern, wenn die Vorgabetexthöhe am Textstil im Stil und Normeneditor angepasst wird.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
