Thema: Absturz beim konvertieren in DWG(/DXF (1142 mal gelesen)
rick1234 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 20.03.2014
erstellt am: 20. Jun. 2014 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem, wenn ich eine Zeichnung (.idw) als dwg/dxf abspeichern will (über Kopier speichern unter) stürzt jedesmal mein Inventor ab. Inventor kann mir keine Lösung für das Problem nennen. Ich hab das früher schon öfter gemacht da hat alles geklappt. Nach einer Formatierung des PCs geht es leider nicht mehr. evtl hat jemand eine Lösung hier? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rick1234
erstellt am: 20. Jun. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jun. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rick1234
Tritt das Problem nur auf diesem einen speziellen Rechner auf? Ist Autodesk TrueView 2011 auf diesem Rechner installiert (und funktioniert)? Sind die aktuellen Servicepacks und ggf. Hotfixe für Inventor 2011 installiert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2014 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TrueView ist installiert und läuft. Die anderen beiden Punkt werde ich am Montag prüfen wenn der Kollege da ist. Werde mich am Montag nochmal melden. schonmal danke für die Mühe. schönes Wochenende erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
