| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizzen und Ebenen dauerhaft unsichtbar schalten? (6407 mal gelesen)
es1234 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.06.2014 Inventor 2014 Pro
erstellt am: 19. Jun. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit Skizzen und Ebenen dauerhaft unsichtbar zu schalten ohne die Funktion Objektsichtbarkeit zu nutzen? Ich schalte hin und wieder Bauteile und Baugruppen unsichtbar und wieder sichtbar aus diversen Gründen. Alle vorher mühselig einzelnt unsichtbar gemachten Skizzen und Ebenen sind jedoch beim erneuten sichtbar schalten der BG wieder sichtbar...! Über Objektsichtbarkeit bring mir dass nicht, da sobald Inventor ein neue Ebene anlegen muss dann natürlich auch alle anderen sichtbar schaltet. Unter Umständen sieht man dann nix mehr... Danke! ES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 19. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
es1234 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jun. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
evtl. hilft es, wenn man mit in Kalkül zieht, dass die Sichtbarkeit von Elementen in den Ansichtseinstellungen gespeichert wird. In einer Baugruppe werden die Komponenten immer in einer bestimmten Ansicht dargestellt. Diese Ansicht kann man wählen. Die Konfiguration aller Ansichtseinstellungen der Komponenten wird wieder um in der Ansichtsdarstellung der BG gespeichert. Also einfach mal nachdenken und richtig benutzen - dann klappt das schon. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
es1234 Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Danke für den Tipp. Wir arbeiten grundsätzlich mit benutzerdefinierten Ansichtseinstellungen, Ohne wäre man garnicht in Lage vernünftige Zeichnungen von grösseren zusammenbauten zu erstellen. Aber kann schon sein dass das mit dem "nachdenken" nicht richtig klappt. Auf jeden Fall macht es bei mir keinen unterschied in welcher Ansichtseinstellung ich mich in der Oberbaugruppe befinde, oder ob ich eine benutzerdefinierte oder Detailgenauigkeit der Unterbaugruppe einstelle. Sobald man die Unterbaugruppe Ausblendet und wieder einblendet sind sofort alle skizzen und Ebenen wieder sichtbar. Cheers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 19. Jun. 2014 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
Hallo ES, erstmal müssen die Optionen unter "Objektsichtbarkeit" aktiviert sein. Dieses muss für jede Ansicht in deinem Bauteil gemacht werden, da diese Einstellungen in den Ansichten gespeichert werden. Dann musst Du die Skizzen und AE´s über RMT - Sichtbarkeit unsichtbar schalten. Nun sollte beim Einfügen in einer Baugruppe die Elemente imm unsichtbar sein (wie im Bauteil definiert). Bei Unterbaugruppen musst Du darauf achten, dass in den defineirten Ansichten alles unsichtbar geschaltet ist. Bei Umschaltung einer Unterbaugruppe nicht einfach über RMT - Sichtbarkeit gehen, sondern über RMT - Darstellung. Dies wird dann in den entsprechenden Baugruppen Ansichten gespeichert. Gruß Stefan
------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
es1234 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Danke für alle Antworten. Ich bekomme es einfach nicht hin. Ist auch kein Beinbruch, nur ärgerlich... Ich habe die Baugruppe für sich geöffnet. Alle Objekteigenschaften sind als sichtbar (Standard Einstellung) geschaltet. Dann alle Skizzen und Ebenen in den Bauteilen einzeln unsichtbar schalten. Mach ich sowieso immer so. Beim einfügen dieser Baugruppe bleibt dann auch alles schön unsichtbar geschaltet. Aber nicht wenn man aus Anschauungsgründen eine BG unsichtbar und wieder sichtbar schalten möchten. Beim wieder sichtbar schalten, ist dann automatisch alles sichtbar. Auch die zuvor einzeln unsichtbar geschalteten skizzen und ebenen. Das ist alles. Aber ich denke das ist wohl einfach so. Gruss - ES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
Immer bedenken: Die Sichtbarkeit von Arbeitselementen&Co können im Bauteil selbst (sauber) , der Baugruppe über DesignViews (naja) und dann noch über die Hauptschalter der Objektsichtbarkeit (quick&dirty, vor allem dirty) geschaltet werden. . Wenn man es im Zuge der Bauteilbearbeitung der Baugruppenumgebung macht, kommen Unerfahrene gerne ins Trudeln. Also einfach und sauber anfangen . ------------------
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 22. Jun. 2014 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es1234
Hallo, hast Du schon mal folgendes versucht: Nicht das Bauteil in der BG aktivieren und dort die Skizzen und Elemente unsichtbar schalten, sondern das jeweilige Bauteil in einem eigenen Fenster öffnen (Rechtsklick im Browserbaum auf das BT, dann Öffnen). Dann die gewünschte Ansicht erstellen und das BT schliessen (speichern kannst Du dann auch später noch). Jetzt sollte die Ansicht des BTs permanent sein. Viel Glück und liebe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
