  Oberflächen Struktur bei Step Import
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Oberflächen Struktur bei Step Import (1668 mal gelesen)
Wolfgang1969
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang1969
erstellt am: 18. Jun. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Öffnen aller importierten Step Dateien verändert sich die Oberflächenstruktur.
Mein Inventor legt eine Schweißnahtstruktur über die orginal Oberfläche.
Wo kann ich die Einstellung hierfür ändern.
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 20. Jun. 2014 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Und Herzlich Willkommen auf CAD.de!
Step soll von möglichst vielen CAD(und anderen)-Systemen genutzt werden können, daher enhält es nur die Modellgeometrie und eine sehr vereinfachte Farbgebung. Ebenso wie die Modellhistorie gehen auch die komplizierteren Farbdarstellungen verloren, und die Oberflächenstruktur ist nur eine Farbdarstellung, die bei Inventor auch externe Bild-Dateien benötigt, und daher dem stp gar nicht mitgegeben werden kann.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 20. Jun. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die norm.ipt (bzw. Standard.ipt) dafür verwendet wird solltest du dort die Farbeinstellungen entfernen.
