  Zylinderstifte - clearance.xls - Bohrungsinfo
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Zylinderstifte - clearance.xls - Bohrungsinfo (1580 mal gelesen)
962mbar
DI(FH) MB
Sehen Sie sich das Profil von 962mbar an!   Senden Sie eine Private Message an 962mbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 962mbar
IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 17. Jun. 2014 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Inventorgemeinde, (ich mal wieder)
wir haben folgendes gemacht:
In die clearance.xls haben wir Zylinderstifte mit den entsprechenden Maßen reingebracht (Bsp.: DIN xy; 5 H7; 5;5;5 Rest leer). Diese kann ich dann im IV verwenden. Wenn ich nun aber die Zeichnung erstelle, dann die Bohrungsinfo (<QTYNOTE><HDIA> <FSZ> DURCH) anziehe, dann gibt er mir den Durchmesser doppelt aus, lasse ich <HDIA> weg kommen die normalen Bohrungen ohne Durchmesser.
Gibt es eine Möglichkeit die Passungsinfo in der Konstruktion zu erzeugen und die Bohrungsinfo in den Zeichnungen korrekt auszugeben, ohne die Klickweltmeisterschaft der Toleranzwahl? Denn das ist ja schon kryptisch und die Bohrungsinfo sieht auch nicht besonders aus.
vielen Dank schon mal
beste Grüße Andreas
Mit möglichst wenig Handarbeit möglichst viel erreichen!
962mbar
DI(FH) MB
IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 18. Jun. 2014 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag und Guten Morgen,
hmmm mit Bordmitteln scheint so nichts zu gehen. Evtl. ist meine Frage bzw. Ansinnen im falschen Forum.
Sollte man meine Frage ins VBA Forum stellen? Vlt. geht da was.
VG Andreas
962mbar
DI(FH) MB
IV14, Vault, Viewer
erstellt am: 18. Jun. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
offensichtlich scheint das so! nicht zu klappen!
Ich habe es jetzt wie folgt gemacht, mit Bordmitteln. Toleranz in der IPT vergeben (G/P - linear, ich möchte ja nur H7) und in der Vorlage für Zeichnungen die Toleranzen vom Bauteil übernehmen im Stil (Durchgangsbohrung und Sackloch). Dann macht IV zumindest annähernd das was ich gerne hätte. Leider unterscheidet IV nicht zwischen Bohrung mit und ohne Toleranz, also für den Fall, das ich eine Bohrung D=5 habe und eine D5H7, dann zählt IV völlig schmerzfrei zwei Bohrungen gleichen Typs hoch. (2 x D5 DURCH bzw. 2 x D5h7 DURCH)
Dadurch, das diese Konstellation recht selten vorkommt haben wir uns damit abgefunden, dies so zu machen.
VG Andreas
