  Kugelkäfig
Autor Thema:  Kugelkäfig (1993 mal gelesen)
Chaas
Sehen Sie sich das Profil von Chaas an!   Senden Sie eine Private Message an Chaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chaas
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei der Darstellung eines Kugelkäfigs behilflich sein.
Es geht hier nur um die Abhängigkeit.
Der Kugelkäfig läuft ja auf der Welle und in der Führungsbuchse.
Wenn nun die Buchse auf und abfährt macht der Kugelkäfig genau den halben Weg.
Wie kann ich dass immer genau darstellen/abbilden?
Danke im Vorraus.
Gruß Chris
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/bg1rwgn4k0lmh.jpg
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Buchse bewegt sich auf und ab durch eine abhängigkeit Passend. Dieses Passend hat einen Parameter der einen Namen hat, den du siehst, wenn die auf das kleine Bildchen der Abhängigkeit fährst.
Dein Kugelkäfig bekommt nun auch eine Abhängigkeit passend und als Wert den Parameter des ersten passend / 2
Wenn sich nun über Abhängigkeit bewegen oder eine Positionsdarstellung die Abhängigkeit passend Buchse ändert, ändert sich passend Kugelkäfig um die hälfte.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
Chaas
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal. :-)
Es geht aber nur einzeln. Ich mein wenn ich die Führungsbuchse nach unten ziehe bleibt der Kugelkäfig vorerst an der Stelle stehen.
Erst wenn ich den Kugelkäfig selbst nach unten ziehe geht er auf eine gewünschte Poistion.
Ich würde es gern so haben dass der Kugelkäfig immer genau den halben Weg der Buchse macht und das stätig wenn ich die Buchse hin und her fahre.
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Chris,
bitte keine so große Bilder mehr einstellen. Das zieht alles in den Beiträgen ziemlich weit auseinander! Dann wäre es schön zu wissen welches Inventor Du verwendest um mal eventuell hier im Forum Daten austauschen zu können.
Gruß Herman
IV 2013 Pro
invhp
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Bewegen_IV2014.zip
Original erstellt von Chaas:
Du sollst sie auch nicht von Hand ziehen sondern nach "Abhängigkeit bewegen" indem du eine Abhängigkeit machst, die die Höhenlage der Buchse definiert.
Siehe
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2014/DEU/?guid=GUID-267E6CE6-7B8D-4972-A20   A-350477A447DF
Edit: Beispiel-IAM dann wirds vielleicht klarer.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/invhp/2014-06-1610_43_30.png
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 16. Jun. 2014 editiert.]
Fyodor
Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
DELL Precision 7740
Intel Core i9-9980HK
32 GB RAM
NVISIA Quadro RTX4000
Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 16. Jun. 2014 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal im Forum nach dem Stichwort "tanzender Arbeitspunkt".
Cheers,
    Jochen
