| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: STEP Import / Arbeitsspeicher / Einlesezeiten (893 mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 16. Jun. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, gibt es eine Faustformel für erforderlichen Arbeitsspeicher beim STEP-Daten Import, eventuell auch Anhaltswerte für "Einlesezeiten" in Inventor? Ich habe 2 Step-Dateiten vom Kunden einzulesen mit Größe ~ 2GB. Mein System: Win 7 / 64bit HP Z420 Workstation Intel CPU E5-1620 0 @ 3,60 GHz Arbeitsspeicher 16 GB Gruß Alex
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Die Zeiten zum Importieren von STEP variieren je nach Release zwischen "hoch" und "unverschämt hoch". Faustformel kenne ich keine. Früher mal war es empfehlenswert, als Multibody zu importieren, neuerdings ist es schneller wenn man es als BG macht. Und seit all den Jahr(zehnt)en ist ACAD um Welten schneller als IV. (genauso lang reib' ich Adesk dieses Dilemma unter die Nase und bekomme Besserung versprochen). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
>>Ich habe 2 Step-Dateiten vom Kunden einzulesen mit Größe ~ 2GB >>Arbeitsspeicher 16 GB Es gibt da keine verlässlichen Faustformeln, aber da könnte der Arbeitsspeicher knapp werden. Und die Ladezeit wird vermutlich viele Stunden betragen. Wenn der Rechner nicht vorher mit Fehler abbricht, lass ihn auch über Nacht laufen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
