  Problem Wellengenerator
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt
Autor Thema:  Problem Wellengenerator (1983 mal gelesen)
Kersten 1992
Fluggerätmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Kersten 1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Kersten 1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kersten 1992
erstellt am: 14. Jun. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich mache ein Technikerstudium und wir haben heute das erste Mal mit dem Wellengenerator gearbeitet. Dabei ist bei mir ein Problem aufgetreten bei dem mein Dozent mir leider nicht mehr weiterhelfen konnte.
Wenn ich eine Welle konstruiere kann ich mit dem Wellengenerator Durchmesser und länge der Abschnitte bestimmen. Diese sehe ich dann auch im 3D Modus. Wenn ich aber Freistiche, Federnuten, Sicherungsringe,... einfügen will werden diese zwar schematisch im Generator angezeit, aber nicht auf dem 3D Modus wiedergegeben. Wenn ich den Generator schliesse und wieder öffne kommen die Schemen wieder. Also die Eingaben und Maße die ich bestimmt habe bleiben erhalten.
Hatte jemand schonmal dieses Problem? Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte, da ich diese Funktion evt. für die Abschlussprüfung in 2 Wochen benötige.
Vielen Dank im Voraus
Kersen Leier
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Jun. 2014 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kersten 1992 10 Unities + Antwort hilfreich
3 Bitten:
- Problem noch mal, evtl. mit anderen Worten beschreiben oder mit zusätzlichem Screenshot ergänzen (so richtig verstanden habe ich es nämlich nicht)
- verwendete Inventorversion dazuschreiben
- Besipieldatei  hochladen
Zusatzfrage: Taucht das Problem nur in einer Datei oder generell auf?
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Jun. 2014 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kersten 1992 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem bei dir konfigurierten Design Data Verzeichnis fehlt vermutlich das Unterverz. Design Accelerator oder zumindest Dateien in dem Verz.
Legt ein neues Projekt an und verweiße dort auf das Standard-DesignData Verz. das bei der Installation amgelegt wird. Das findest du - je nach Inventorversion - z.B. hier: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2015\Design Data
Auf die Versionnummer achten! Jetzt nochmals probieren ob es geht.
Grüsse
Jürgen
Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
[Diese Nachricht wurde von invhp am 14. Jun. 2014 editiert.]
