Thema: Benutzername in Anwendungsoptionen durch Variable ersetzen und Inhaltscenter verbinde (2744 mal gelesen)
Schattenbacke Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 114 Registriert: 28.01.2009 Dell Precision T3500 Productstream Professional Easy 2011 Autodesk Inventor Pro 2016
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe nun folgende Frage. Da ich die Anwendungsoptionen nun direkt beim Installationsimage integrieren möchte, würde ich gerne wissen, ob man den Benutzernamen so einstellen kann, dass er automatisch den Windows-Domainnamen verwendet. Sprich ob man da quasi eine Variable einfügen kann. Und kann man die Verbindung zum Inhaltscenter auch schon automatisch einstellen, so dass man dass nicht an jedem Rechner machen muss?! Gruß Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Der Windowsname steht in der Windows-Umgebungvar. %USERNAME% Nur bringt es leider nichts, diese Variable anstelle des Namens reinzuschreiben weil Inventor nicht die Var. ausliest. Du könntest den Inventor über eine Batchroutine starten oder ein Windows Loginscript nutzen, um in die Registry den Username schreiben. So in diesem Stil: reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion18.0\System\Preferences\File" /v "UserName" /t REG_SZ /d "%USERNAME%" /f oder regfile exportieren und mit regedit /s <Pfad zu REG-File> einlesen Edit: Was mir moch einfällt: Lösch mal aus der exportieren Anwendungsoptionen-XML Datei die Zeile mit dem Username raus. Habe ich mal gemacht und beschrieben s. hier. Kannst ja probieren ob's hilft. ------------------ Grüsse Jürgen Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
[Diese Nachricht wurde von invhp am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, danke für die Hilfe. Das mit der anderen Verknüpfung ist etwas ungünstig, weil die müsste ich ja ebenfalls wieder auf jedem Rechner einrichten, also müsste ich nach der Installation auch ran, dann kann ich auch gleich den Namen ändern?! Was genau soll ein leerer Benutzername bewirken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
wenn ich du wäre, würde ich die Installation über ein Batchdatei (nennen wir sie cad_install.bat) machen. Darin rufst du die Befehlszeile aus der Verknüpfung deines Images auf ergänzt um ... setup.exe /w ..... das /w bewirkt, das die Batch erst weiter macht, wenn das Setup komplett durchgelaufen ist. Die Setup.exe ruft nämlich andere Prozesse auf und deine cad_install.bat würde sofort die nächsten Schritte machen, das willst du nicht. Diese Batchdatei installiert den Advabtage Pack (deine andere Frage) mittels ....<patchname>.msp /passiveDas /passive bewirkt, das der Patch (geht auch bei msi Dateien) silent ohne Usereingabe installiert wird.7 Jetzt könntest du den PSP Client (auch über Image setup.exe /w und die patches mittels /passive installieren) Dann hast du eine cad_einstellungen.bat auf den Netz, zu der eine Verknüpfung erstellst und diese Verknüpfung kopierst du auch über die cad_install.bat in das Verz. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp somit wird die cad_einstellungen.bat beim jedem User bei jedem Start ausführen und in der Datei kannst du allerlei Einstellungen vornehmen und zwar nicht nur einmal während der Installation sondern immer wenn was (CAD)-technisches gemacht werden soll. Zudem hast du PSP warum muss also der Username stimmen? PSP übernimmt über die aimd*.ini doch eh den Name aus PSP in die Dateien. ------------------ Grüsse Jürgen Über 1400 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation [Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ja das wäre die Frage, ob der Benutzername überhaupt irgendwo verwendet wird. Ich arbeite mich gerade etwas in das Thema ein und bisher ist es immer extern administriert worden. Wofür könnte der denn wenn genutzt werden bzw. wofür ist der generell da?! In der Hilfe steht ja nur "Für Notizen und andere Inventor-Funktionen" ... Gruß Marcus [Diese Nachricht wurde von Schattenbacke am 16. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2014 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
Zitat: Original erstellt von Schattenbacke: Wofür könnte der denn wenn genutzt werden
Er landet über das iProperty des Erstellers in den Schriftkopf. Und das funktioniert ohne jegliches Gehampel am Allerbesten. Kompliziert wirds nur wenn man statt des Anmeldenamens was anderes haben wil. ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schattenbacke
erstellt am: 23. Jun. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
