| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Sweep funktioniert nicht (3292 mal gelesen)
DMGS Mitglied Engineer
Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2014 AutoCAD 2013, Inventor 2013, CATIA V5 R18
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hab hier bis jetzt immer gute Lösungen gefunden. Jetzt stehe ich vor einer neuen schwierigen Aufgabe. Ich muss einen Gurt um eine Krone Zeichnen (Krone hat einen Ring aus einem gebogenen Rohr) Jedoch soll sich der Gurt um die Krone wickeln und danach in einem Winkel von 2,38° wieder zurück gehen. Somit muss ich ein Sweep über versetzte Profile machen aber es funktioniert nicht so wie ich möchte. Bin am verzweifeln weil das einfach nicht klappen will. Könnt ihr mir da helfen? Habe den Bauteil angehängt. Und auch einen Screenshot von der Krone Ok IE lässt mich nichts anfügen [Diese Nachricht wurde von DMGS am 12. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DMGS am 12. Jun. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von DMGS am 12. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMGS
Hallo, Zum Anhängen von Daten an einen Beitrag gibt's hier im Forum einen eigenen Mechanismus. Zu finden gleich eine Zeile unterhalb der Passwort-Eingabe beim Beitragerstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMGS
erstellt am: 12. Jun. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Jun. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMGS
Bin gerade fertig mit einer halbfertigen Pfuschlösung, da sehe ich, daß Du inzwischen erfolgreich warst. Zeig mal Dein Ergebnis, würde mich interessieren, was Du denn nun wirklich wolltest. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:40
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Jun. 2014 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMGS
Zitat: Original erstellt von jupa:
... würde mich interessieren, was Du denn nun wirklich wolltest.
Oder vllt. einfach so etwas? -> Anhang BTW: Deine Skizzen sind nicht voll bestimmt - das ist schlecht, sehr schlecht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo DMGS, es wäre schön wenn Du auch in Zukunft mitteilen könntest was Du für eine Inventor Version benutzt! Kann man auch links fest in seiner Signatur gleich einbinden! ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 13. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jupa für deine Tipps. genau so sollte es aussehen. Nachdem ich das jetzt gesehen habe trau ich mir meine Version nicht herzeigen Ich habe den Befehl Biegteil noch nie zuvor im Inventor entdeckt, dachte das funktioniert nur im Blechmodus. Hier drin herrscht ein ziemlich hoher Wissensstand, Respekt!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 25. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DMGS
Vielleicht etwas spät, aber funktioniert auch mit Sweeping mit Führungsfläche und ganz ohne 3D-Skizze. 1) Zwei Arbeitsachsen erstellen durch die Innenkanten der beiden flachen Gurte 2) Ebene E1 mit den beiden Achsen erstellen 3) in dieser Ebene E1 eine Skizze erstellen mit Linien zwischen den beiden Innenkanten 4) ebene E2 und E3 erstellen mit "Ebene mit Winkel durch Kante" durch die beiden in 3) erstellten Linien 5) in den Ebenen E2 und E3 jeweils einen Bogen zwischen den Innenkanten Tangential zu den Gurten erstellen 6) Fläche aus den beiden Bögen und den Innenkanten erstellen 7) Sweeping mit Umgrenzungsfläche zugegeben, die anderen Lösungen sind auch schick, aber nur um zu zeigen, dass es geht. Grüße, Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
