| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Innenradius von 3D gebogenem Rohr ermitteln (1491 mal gelesen)
gerdspiller Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 13.12.2011 Inventor 2013 Professional Windows 7
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein 3D Modell von einem dreidimensional gebogenem Profil (Rechteckiger Querschnitt). Jetzt benötige ich die Radien dieses Profils an jeder Stelle (bzw. alle 100mm). Ich benötige allerdings die 3D-Radien, nicht in x- und y- Richtung. Könnt ihr mir da helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 20:34
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 12. Jun. 2014 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 13. Jun. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die Antwort, aber das ist jetzt nicht der 3D Radius. Du hast eine Zeichnung erstellt und dann den Radius bemaßt. Im Anhang habe ich das auch mal gemacht + gedrehte Ansicht. Habe nun 2 Radien pro Profilabschnitt: 654,06 & 1122,87. Der 3D Radius ist somit nochmals kleiner, allerdings weiß ich nicht wie ich den bestimmen kann --------------------------------------------------------------------------- Dein Radius ist ja viel kleiner Wie hast du das denn hin bekommen?? [Diese Nachricht wurde von gerdspiller am 13. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:58
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 13. Jun. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Zitat: Original erstellt von gerdspiller: das ist jetzt nicht der 3D Radius.
Frage: Was ist ein 3D-Radius? Ein Radius kann an einem ebenen Kreisbogen bemaßt werden. Was Du hast ist eine räumlich gekrümmte Kurve, da gibt es keine Radien zum Bemaßen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja die Konstruktion soll genauso sein. Die Radien der "räumlich gekrümmten Kurve" verändern sich auch kontinuierlich, daher sind 2,3 Radien nicht ausreichend. Am besten wäre ein Radius für jeden 50mm Abschnitt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Zitat: Original erstellt von gerdspiller: Am besten wäre ein Radius für jeden 50mm Abschnitt.
Näherungslösung: Du müßtest alle 25 mm einen Punkt setzen (auf der neutralen Faser), durch jeweils 3 benachbarte Punkte eine Ebene legen, eine Draufsicht auf die Ebene erzeugen und den in die Ebene projzierten Radius im Bereich zwischen den äußeren Punkten des Punkte"tripels" bemaßen. Und die Lage der jeweiligen Ebene (um wieviel Grad um die X-, Y-, Z-Achse gekippt) muß auch noch angegeben werden. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur (m/w/d) Holztechnik Schiffbau | Als Technologie-Berater arbeiten wir gemeinsam mit namenhaften Unternehmen in der Luft- und Raumfahrt, der Automobil- und Schiffbauindustrie, Energie- und IT-Branche, sowie im Anlagenbau. Mit rund 50 Jahren Unternehmensgeschichte legen wir als inhabergeführtes Unternehmen Wert auf flache Hierarchien und bearbeiten unsere Projekte mit viel Herz. Wir bieten dir die Möglichkeit an unseren Standorten in der gesamten DACH-Region zu arbeiten.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerdspiller
Zitat: Original erstellt von gerdspiller: Kann ich die neutrale Faser ohne großen Aufwand hinzufügen?
Eine der kompletten Längsseitenflächen Versetzen um 20 mm ins Bauteil (als Fläche). Mit der um 90° benachbarten Fläche wiederholen. Nun 3D-Skiize erstellen als Schnittkurve zwischen den soeben erzeugten Flächen. Dauert ca. 1,5 min. Ist das noch "ohne großen Aufwand"? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
