| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Bauteil von Baugruppe loslösen (1374 mal gelesen)
Sissa-Inventor 2014 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 32 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe per Mail ein Bauteil zur Bearbeitung erhalten. Leider ist die Baugruppe zu groß zum Versenden. Ich erhalte nun die Fehlermeldung, dass nicht aufgelöst werden kann. Das Bauteil sehe ich aber trotzdem. Ich möchte diese BT aber aus einem neuen Blechteil ableiten. Das funktioniert nicht, wird nichts mehr angezeigt. Wie kann ich die Verbindung zur Baugruppe entfernen? Vielen Dank. ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Hallo, Sorry, kenn mich jetzt nicht aus: Du hast ein BT, das eine Verbindung zur BG hat die mangels Vorhandensein ebendieser BG eine Fehlermeldung provoziert? Sollte es nicht genau umgekehrt sein, Du hast eine BG die ein BT beinhalten sollte, das Du nicht hast und eine Fehlermeldung erzeugt, dass die Referenz dazu nicht aufgelöst werden kann? Vielleicht kannst Du das Ganze nochmals mit anderen Worten beschreiben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe wirklich ein BT ohne BG. Ich habe jetzt aber selbst das Lösen gefunden. Weiter unten seht auch ein Fragezeichen im Browser. Da hatte ich dann die Option lösen gefunden. Vielen Dank. ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
erstellt am: 12. Jun. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ist sehr wahrscheinlich. Wir setzen unsere Bauteile direkt in der BG. Da wir die Konturen der anderen BT/BG verwenden. Ein bißchen verkehrte Inventor-Welt. Ich kenne mich mit Inventor nicht aus. Ich steige jetzt von SolidWorks um auf Inventor. ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Ich weiß ja nicht genau was Du tust, aber es hört sich höchst verdächtig danach an dass Du Adaptivitäten und ähnliches unsauberes Zeugs erzeugst (was übrigens in der SWX -Welt genauso verpönt ist, wenn's auch anders heißt), und ich kann Dir nur dringendst empfehlen Dich intensiv mit der Datenverwaltung von IV sowie der "best practice" auseinanderzusetzen. Sonst droht Dir ein ziemliches Chaos, wenn Du einfach so weitermachst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, diente mehr der Übung. Jetzt habe ich über das Internet direkt Zugriff auf das Vault. Das Bauteil habe ich mir dann auch noch einmal frisch aus dem Vault geholt und dann weiter bearbeitet. Jetzt alles ohne Fehlermeldungen, da die BG usw. ja mitgehen. Vielen Dank. ------------------ Gruß Sissa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 13. Jun. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sissa-Inventor 2014
Zitat: Original erstellt von Sissa-Inventor 2014: diente mehr der Übung
Dann solltest du das als Müll abhaken und dich den korrekten Methoden zuwenden. Wo es die zu finden gibt? Hier im Brett und bei Schulung/Consulting eines guten, nicht des billigsten, Trainers. Sonst sehe ich es wie Leo kommen.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
