Thema: Schattensimulation mit Geokoordinaten? (3312 mal gelesen)
gugel Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 12.06.2014
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich frage mich, ob es möglich ist mit Inventor eine Schattensimulation auf Objekte darzustellen anhand der Eingabe von Geokoordinaten, sodass der Schattenwurf zu einem bestimmten Zeitpunkt dargestellt werden kann (je nach Sonnenstand) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
erstellt am: 12. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, sehr schade. Ich bin mit AutoCAD nicht ansatzweise so routiniert wie mit Inventor und finde es für 3D-Objekte auch relativ umständlich und nicht so benutzerfreundlich wie Inventor. Wäre für mich ein "Leichtes" in Inventor die ganze Szenerie zu modellieren. Vll. irgenwie mit Import möglich? Gibts ein Tutorial? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
Vorausgesetzt Du hast das AutoCAD aus dem Paket wo IV drin ist installiert, ist es rel. einfach: Du modellierst im IV, bringst das per Step nach ACAD, und da kann man unter Ansicht/Render/Licht/Sonneneigenschaften alles einstellen (Uhrzeit, geografische Lage, usw.). Die Render-Engine ist dieselbe wie im IV, nur das Interface ist komplett anders. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2014 02:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
du kannst ein .ipt auch direkt mit Speichern aine Kopie als , dann Acad.dwg speichern und die .dwg hat dann das 3D drin. Wenn ich mich recht erinnere, google 3D macht auch Schatten und Du kannst Dein Haeusle mit google Earth oder so positionieren. Oder Adesk ecotect, war mal square1, glaube die aelteren Versionen gibts fuer umme zum runterladen. MAcht ausserdem Raum Temperatur-Berechnungen. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Jun. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jun. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gugel
Also ich würde den Sonnenstand (Höhenwinkel und Azimut) für meinen Standort bei AutoCAD oder einem Online Rechner ablesen und dann im Inventor Studio für ein gerichtetes Licht in meinem Beleuchtungsstil eintragen. Dann kann ich in der gewohnten Inventor-Umgebung bleiben, es geht doch nur um die Lichtrichtungsbestimmung (Sonnenstandsbestimmung) durch 2 Winkel. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
