| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schieben nach einer Abhängigkeit (1442 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 11. Jun. 2014 05:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2014 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Fixiert? (Pinsymbol) Wäre wohl zu simpel ... Laß Dir mal die Freiheitsgrade anzeigen, was ist zu sehen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 11. Jun. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weder sind Freiheitsgrade nicht vorhanden noch ist außer "aktiv" irgendwo ein Haken gesetzt, also auch nicht bei "adaptivität". Wenn ich die Maus auf das Teil setzte und schieben will, erscheint ein Kreis mit Schrägstrich drin. Gruß, Uwe [Diese Nachricht wurde von Xantes am 11. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo Uwe, vielleicht ist eine fehlerhafte Abhängigkeit in deiner Baugruppe? Zu erkennen an dem kleinen roten Kreuz in der Schnellzugriffsleiste. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von Xantes: und schieben will, erscheint ein Kreis mit Schrägstrich drin.
Das Symbol daß kein Freiheitsgrad zum Verschieben da ist. D.h. wenn du die Anzeige der Freiheitsgrade einschaltest gibt es keine roten Pfeile in der Konstruktion, oder? Benutze die Schaltfäche "freie Verschiebung" aus der Gruppe Position und analysiere die entstehenden Gummibänder. ------------------
erstellt am: 11. Jun. 2014 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Jun. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Manchmal ist es eben verhext. Wenn Inventor nicht das tut, was er sonst immer tut, ist er wahrscheinlich nicht mehr weit von einem Absturz entfernt. Ich würde jetzt alles schön in Ruhe speichern und neu booten - zumindest den Inventor neu starten. Dann würde ich das Bauteil noch einmal in die BG einfügen und das zuerst vorhandene löschen. Normalerweise beruhigt sich die Lage dann. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist nur in einer Baugruppe der Fall, in anderen geht es. Wenn ich die Funktion freies Verschieben nutze, kann man das Teil verschieben und es wird ein Gummiband angezeigt, was die eine existierende Verknüpfung darstellt, also alles im grünen Bereich, außer, dass man nicht normal verschieben kann. Muss also in der Baugruppe ein Hund drin sein. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
