| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Volumenbauteile trennen (2609 mal gelesen)
Andreas Winer Mitglied Tischler
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2014
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen. Ich würde gerne bei diesem Bauteil die beiden dünnen Trägerteile von der unten angebrachten Tragfläche trennen. Leider bekomme ich das nicht hin und ich konnte auch keine Lösung finden. Das Trennen sollte irgendwie mit den Ebenen funktionieren, die ich auch bereits eingefügt habe. Aber dann sehe ich an. Wäre toll wenn mir jemand eine kleine Hilfestellung leisten könnte. LG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Du nöchtest zwei getrennte Volumenkörper haben, das gesweepte Profil und die senkrechten Extrusionen? Wenn ja: - Extrusion1 bearbeiten (Doppelklick) und im Dialofgenster die Option "Neuer Volumenkörper" (anstelle Vereinigung) wählen. - Extrusion2 bearbeiten: Im Dialogfenster die Schaltfläche "Volumenkörper" betätigen und den durch Extrusion1 entstandenen Volumenkörper wählen. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen Antworten. @jupa: Deine Variante habe ich nun verwendet. Hat funktioniert. Ist es auch noch möglich, den Trägerteilen ein anderes Material zuzuweisen als der Tragfläche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
Nein, im Multibody nicht. Das wird nur für die gemeinsame Formgebung und die vereinfachte Gesamtdarstellung benutzt. Für die detaillierte Darstellung und die Fertigungszeichnungen werden die einzelnen Volumenkörper in neue einzelne ipt abgeleitet, wo jedes seinen eigenen Satz Eigenschaften hat. Es gibt eine Funktion dafür, die das für alle Volumenkörper auf ein Mal macht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter:in Stahlbau/Vorrichtungsbau (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 10. Jun. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Winer
