  Flächenmodell in Volumenmodell wandeln
Autor Thema:  Flächenmodell in Volumenmodell wandeln (2412 mal gelesen)
zuercher
Sehen Sie sich das Profil von zuercher an!   Senden Sie eine Private Message an zuercher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuercher
erstellt am: 10. Jun. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IP-LC2-AXXXX-IP-LCBULKHEADADAPTER.zip
Hallo zusammen, ich kämpfe mich nun seit mehreren Tagen durch diverse Foren um zu lernen wie ich ein Flächenmodell in ein Volumenmodell wandeln kann. Mit der Funktion Heften geht es nicht, es kommt nur dir Meldung:
  Fehler beim Erstellen des gehefteten Elements
    Durch den versuchten Vorgang wurde kein sinnvolles Ergebnis erstellt. Verwenden Sie andere Eingaben.
      IP-LC2-AXXXX - IP-LC BULKHEAD ADAPTER.ipt: Bei der Aktualisierung sind Fehler aufgetreten.
        Fläche heften1: Fläche heften konnte nicht erstellt werden.
Ebenso die Funktion Verdickung / Aufsatz und macht mich nicht wirklich glücklich. Gibt es noch andere?
Was mir Spanisch vorkommt ist, dass wenn ich diese Datei bei einem Kollegen im Solidworks integriere automatisch ein Volumenmodell daraus wird. Habe ich eine Einstellung falsch, wenn ja wo kann ich diese anpassen?
Besten Dank für eure hilfe!
Gruss zuercher
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Jun. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuercher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du dem Teil mal die Eigenschaft "Durchsichtig" wegnimmst ist deutlich zu sehen, daß da eine Menge Flächen fehlen. Wo die auf der Strecke geblieben sind kann ich allerdings auch nicht sagen.
Ob händisch reparieren (bis das Teil wasserdicht ist) eine Option für Dich ist?
Was mich stutzig macht - daß SW das ohne Meckern einliest
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 10. Jun. 2014 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zuercher 10 Unities + Antwort hilfreich
SolidWorks2012 hat rausgeschrieben und innen drin ein paar Flächen nur als Dreiecke reingespannt.
Möglicherweise kommt beim Reimport auch nur der Ring an, denn der läßt sich als Solid extrahieren, wenn man die Importoptionen tunt.
Nachtrag: mit einen Stepviewer kann ich nicht erkenen ob Solid oder Flächenmodell, Mechanical hat auch nur den Ring importieren können.
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 10. Jun. 2014 editiert.]
