Thema: .idw Symbol für Blechmaße (710 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 10. Jun. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie bekomme ich es hin ein Symbol zu erstellen das die Blechstärke verfügbar ist. Erstelle ich ein Symbol habe ich keinen Zugriff auf die Blechstärke. Länge und Breite ist kein Problem aber die Stärke kann ich beim Symbol erstellen nicht auswählen. Oder kann man einen Text der schon die fertigen Parameter enthält zu einem Symbol konvertieren? ------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KatzenHund Mitglied CAx Administrator
Beiträge: 85 Registriert: 24.04.2012
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo Philip, erstelle Din Symbol auf einer Zeichnung, auf der ein Blechteil zu sehen ist. Dann kannst Du den Parameter "Stärke" auswählen. Anschließend kopierst Du das Symbol in Deine Vorlage(n). Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Sorry, ich habe einen kleinen entscheidenen Punkt vergessen... Der Parameter "Stärke" muss in Deinem Blechbauteil als Exportparamter gekennzeichnet sein. Am besten speicherst Du das in Deine Blechvorlage. Gruß Stefan ------------------ Wer nicht mitmacht, kann auch nichts verändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) im Maschinenbauumfeld | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
