| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schwindung miteinberechnen (2795 mal gelesen)
Lutger Göring Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2014
erstellt am: 07. Jun. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um das Objekt https://www.youtube.com/watch?v=LorU4J6bQiQ Im Bereich des Briefsymbols will ich ein gleich großes "Negativ" einlassen, also die Skizze, die das Briefsymbol einprägt invertieren und in einer anderen Farbe 3D-Drucken. Das Problem ist, daß es nur mit Glück eine Übergangspassung sein wird, aber sicher keine Spielpassung. Wie kann ich an der Skizze des Briefsymbols gleichmäßig viel wegnehmen, sodaß eine Art künstliche Schwindung(Wie beim Gießen) entsteht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 07. Jun. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Hallo, Dein Anliegen interessiert mich schon, jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich´s nicht recht verstehe Vorab mal zwei Nachfragen: 1.) Hast Du das Briefsymbol händisch skizziert (oder wie ich ein "Symbol" verwendet!)? 2.) Soll das denn eine Art "Stempel" werden? UPDATE: Danke für den Google-Tipp; hab einfach "Sandförmchen" eingegeben und >Bingo Gruß-Lasco [Diese Nachricht wurde von Lasco am 09. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2014 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lasco: Hallo,Dein Anliegen interessiert mich schon, jedoch muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich´s nicht recht verstehe Vorab mal zwei nachfragen: 1.) Hast Du das Briefsymbol händisch skizziert? 2.) Soll das denn eine Art "Stempel" werden? - Reine Neugier halt Gruß-Lasco
1. Ja, mit dem Linienwerkzeug. 2. Stell dir vor, du schaffst ein Relief und in dieses gießt du eine Farbe und kratzt die Überreste weg. Wenn die Farbe aushärtet, entnimmst du sie. Dieses "Objekt aus Farbe" möchte ich virtuell haben als auch das Relief. Und wenn ich die gleiche Skizze nehme(nur diesmal eben umgekehrt also das "Negativ" zum Relief) dann kann es sein, daß sie nicht reinpaßt, wenn ich das Objekt in 3D drucke. Künstliche Schwindung ist daher, was ich möchte. Also an allen Kanten des Farbojekts etwas wegnehmen. Kannst du ja mal gugln. [Diese Nachricht wurde von Lutger Göring am 08. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2014 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Mit einer "Abgeleiteten Komponente" kann man das Negativ erzeugen und dabei gleichzeitig die Skalierung für eine Schwindung berücksichtigen. Falls aber eine Schwindung gar nicht gesucht ist, sondern ein Konturaufmaß, geht das in einer Skizze mit "Versatz". Edit: Schreibfehler ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2014 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
erstellt am: 09. Jun. 2014 01:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Jun. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: das war die Autokorrektur
Sch...-Auto-sonstwas (-korrektur, -format, -vervollständigen, -...). Ich habe das bei mir alles soweit es geht deaktiviert. Sonst verschwende ich mehr Zeit damit das Autoverfälschte zurückzukorrigieren als es gleich komplett richtig und wie gewollt hinzuschreiben. Aber das ist nur mein persönlicher Arbeitsstil Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut. Wo kann ich dort den Betrag der Abweichung einstellen? Kannst du das Prozeder mit der abgeleiteten Komponente erklären oder in einem Video/GIF zeigen? [Diese Nachricht wurde von Lutger Göring am 09. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2014 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Zitat: Original erstellt von Lutger Göring: ... Wo kann ich dort den Betrag der Abweichung einstellen? ...
Wie grundsätzlich in einer Skizze mit einer parametrischen Bemaßung. Ab IV2015 kann das Parametermaß auch direkt im Versatzbefehlsablauf angegeben werden.
Zitat: Original erstellt von Lutger Göring: ... das Prozeder mit der abgeleiteten Komponente erklären ...
Erklärungen Weitere Erklärungen Zitat: Original erstellt von Lutger Göring: ... Kannst du ja mal gugln. ...
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
die Schwindung ist aber dann im Ganzen, wie skalieren. OP will aber sicher nur die Linien etwas duenner, aber das Symbol 1:1. Also, Shell oder Aufdickung? edit: ganz einfach: Abzugsschraege. Dann halt die Rille etwas tiefer und schon passt das Negativ rein, machst es halt einfach duenner. [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 10. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
