Thema: Problem beim Prägen von Text (3659 mal gelesen)
Lutger Göring Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2014
erstellt am: 06. Jun. 2014 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jun. 2014 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Nicht jede Schrift ist als Kontur für Inventor geeignet - sieht man ja. Um welche Schrift handelt es sich? Wenn es genau diese Schrift sein muss, kann die Kontur ggf. zuerst mit dem (vielleicht immer noch lauffähigen) Text-Addin von c.Bliss in Konturen umwandeln, diese Konturen dann ggf. reparieren und erst dann prägen. In diesem Beitrag sind passende Links http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019506.shtmlAnsonsten würde ich die Schrift in AutoCAD mit TEXTEXP vorbereiten und dann in Inventor als Skizze importieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 06. Jun. 2014 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
erstellt am: 07. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Nicht jede Schrift ist als Kontur für Inventor geeignet - sieht man ja. Um welche Schrift handelt es sich? Wenn es genau diese Schrift sein muss, kann die Kontur ggf. zuerst mit dem (vielleicht immer noch lauffähigen) Text-Addin von c.Bliss in Konturen umwandeln, diese Konturen dann ggf. reparieren und erst dann prägen.
Wo finde ich das Addin in Inventor 2014 nach Installation des Addins? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 07. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
erstellt am: 07. Jun. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 07. Jun. 2014 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Zitat: Original erstellt von Lasco: einfach die .ttf-Datei (Schrift-Font) installieren
Vorsicht! Das kann in die Hose gehen, wenn die Datei auf einem Rechner weiterbearbeitet wird, wo dieser Schriftfont nicht installiert ist. Ich hab da sogar schon mal mit einem pdf böde Überraschungen erlebt! Dabei habe ich gelernt, dass auch pdf (je nach Einstellung!) auf installierte Schriften zurückgreift und (genau wie Inventor auch) bei Nichtvorhandensein der gesuchten Schrift den nächstbesten Ersatz nimmt. Bei Export als stp oder stl dürfte es die beschriebene Gefahr nicht geben, glaube ich - aber sicher bin ich nicht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2014 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
So ist es. Gleicher Ansatz wäre das Aufsprengen der Schrift im AutoCAD (geht das noch, ganz früher war das möglich?) , brauchbar aber nur wenn's denn kein single Stroke ist, da wird auch die Textinformation in Linien ohne Intelligenz dahinter aufgelöst. ------------------
erstellt am: 08. Jun. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Ohne Acad geht es auch: - Text als Differenz in eine ebene Fläche extrudieren
- Neue Skizze auf diese Fläche legen
- Die Fläche projizieren
- Projektionsabhängigkeit entfernen
- Skizze mit Text dorthin kopieren, wo man sie haben möchte
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... geht das noch, ganz früher war das möglich? ...
Der von CAD-Huebner (Udo) bereits erwähnten Befehl TEXTEXP ist nach wie vor Bestandteil der Expresstools. Den hat man also in Acad, wenn man die Expresstools bei der Installation mit ausgewählt hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Jun. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lutger Göring
Jauh, ist angekommen - Danke! Ich hatte da eher auf ein Problem mit Ebenen getippt (?) und daher die IPT-Datei eingestellt; Auf dem Video sah der verwendete Schrift-Font recht identisch (DIN-Schablonenschrift) aus; Hätte den von mir verwendeten gleich mit einpacken sollen - sorry! Nochmal ein Dankeschön! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
