Thema: Vorlagen nach Import Anwendungsoptionenen auf Standard (2080 mal gelesen)
lumb Mitglied Informatiker
Beiträge: 60 Registriert: 17.02.2011 Inventor 2015
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir hatten ein Problem mit unseren Vorlagen, welches wir nun auch nachvollziehen können: Unsere Vorlagen liegen auf einem Netzlaufwerk x:\Inventor-Vorlagen\Templates... (Beispiel) Importieren wir eine XML Datei für die Anwendungsoptionen, die auch diesen Pfad zu den Templates enthält, werden unsere in diesem Ordner befindlichen Templates durch Uriginaltempltes von Inventor (Oder irgendwelchen anderen) ersetzt. Zusätzlich haben wir dann eine "Blechl.ipt" die es vorher nicht gab. Dieses Verhalten lässt sich beliebig oft nachstellen. Kennt das jemand oder weiss sogar eine Lösung? Danke und Gruß Inventor aus PrDS 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
Zitat: Original erstellt von lumb: ... Importieren wir eine XML Datei für die Anwendungsoptionen, die auch diesen Pfad zu den Templates enthält, werden unsere in diesem Ordner befindlichen Templates durch Uriginaltempltes von Inventor (Oder irgendwelchen anderen) ersetzt. Zusätzlich haben wir dann eine "Blechl.ipt" die es vorher nicht gab ...
Dann steht in den Exportierten Anwendungsoptionen vermutlich eine andere Vorlagenkofiguration, wie sie beim Import vorliegt. Die Konfiguration wird dann durch Kopieren der entsprechenden Vorlagen angepasst. Das "Blechl" ist ein bekanntes Problem der der deutschen Lokalisierung. Da hat der Übersetzer vermutlich das "l" am Ende von "Sheetmetal" stehen lasse, als er das auf "Blech" geändert hat. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Ausgangskonfiguration ist ein frisch installiertes Inventor. Die Anwendungsoptionen sind nicht angepasst. Dann wird eine XML importiert, die als Templatepfad diesen Netzwerkpfad hat. Heißt das dann, dass die Templates aus dem Pfad der bisherigen Konfiguration (in dem Fall Originalkonfiguration) in den, der in der XML Datei angegeben ist reinkopiert werden? Hätte das, wenn ich das so richtig verstanden habe, in irgendeinem Fall einen Sinn? Danke [Diese Nachricht wurde von lumb am 06. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ein bekanntes Problem der der deutschen Lokalisierung.
Same procedure as every year, James . Die ENU Version mit DEU Sprachpaket hat kein Blechle zum Dengeln ------------------
erstellt am: 06. Jun. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lumb
Zitat: Original erstellt von lumb: ... Dann wird eine XML importiert, die als Templatepfad diesen Netzwerkpfad hat. ... Heißt das dann, dass die Templates aus dem Pfad der bisherigen Konfiguration (in dem Fall Originalkonfiguration) in den, der in der XML Datei angegeben ist reinkopiert werden? ...
Nein. Wie machen es laufend so, dass wir die Anwendungsoptionen samt Pfade importieren. Die Vorgabevorlagenkonfiguration muss dabei aber vermutlich gleich bleiben (siehe Anhang). Denn wenn man hier ändert, dann wird das Standardvorlagenverzeichnis angepasst und es kommt dabei ggf. zur "Blechl"-Vorlage. Wird eventuell nach DIN mm installiert, die XML aber von einem System erzuegt, dass z.B. auf ISO mm steht? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
