| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Viedo im Inventor 2014 Bauteil Umdrehung pro Sekunde? (2301 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 04. Jun. 2014 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, versuche gerade iwie die Umdehungen bei Videos einzugeben aber komme auf keinen grünen zweig... Bsp.: Scheibe links herum mit 1 Umdrehung in 3 Sekunden drehen und einmal rechts herum mit 1 Umdrehung in 6 Sekunden. Was muss ich bei Inkrement eingeben was bei avi rate?? Daanke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jun. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Beitrag bitte ignorieren. So einfach wie gedacht funktioniert's erst mal nicht. Jürgen Ich vermute, wir reden hier von einer animierten Abhängigkeit ("Inkrement" und "avi-Rate" deuten darauf hin)? Dann denke ich, das sollte sich berechnen lassen. Inkrement steuert die Schrittweite der Animation (gröber oder feiner), avi-Rate besagt, jeder wievielte Inkrementschritt in das Video aufgenommen wird. Wie lange das dann beim Abspielen dauert hängt natürlich auch davon ab, wie viele Bilder pro Sekunde dein Videobetrachter abarbeitet. Rechenbeispiel: Du willst Dir das fertige Video mit 30 Bildern/Sekunde angucken. Für eine Umdrehung (360°) brauchst Du (360/30=) 12° als Inkrement. Mit einer avi-Rate von 1 (jedes Inkrement wird ins Video aufgenommen) sollte das Video eine Umdrehung in der Sekunde anzeigen. Natürlich kannst Du das Inkrement auch verringern auf z.B. 6°, dann mit einer avi-Rate von 2 (nur jeder 2. Schritt wird in das Video aufgenommen). Auf das Video hätte diese Änderung gar keine Auswirkung, nur die Inventor-Animation auf dem Bildschim wäre glatter. (Alles ungetestet)
Übrigens: beide Bewegungen (schnell vorwärts und langsam rückwärts) ist mit nur einer Animation nicht (direkt) zu machen (über einen Umweg ginge es doch). Da würde ich zwei Animationen erzeugen und diese dann in einem Videoprogramm zusammensetzen. Oder Du denkst mal über den Einsatz von Inventor-Studio nach, da sollte das machbar sein.
Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Nach einigem Rumspielen bin ich zu der Schlußfolgerung gekommen, daß man am besten eine Simulation (besser gesagt zwei) mit der gewünschten Genauigkeit (Inkrement) erzeugt und diese mit einem Videoprogramm auf die gewünschte Dauer skaliert. (Oder eben Inventor Studio. Aber ob dort eine Simulation von 3 Sekunden Dauer beim Abspielen des Videos auch tatsächlich 3 Sekunden läuft...?) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
rode.damode Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 432 Registriert: 15.07.2011 Inventor 2024 ZBook15, i7 Quadro M2200 32GB
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Jürgen Alles andere hätte mich auch sehr verwundert. Jetzt muss man nur dem Lucky sagen, daß er für das Zurückdrehen nicht nochmal 'Komponente animieren' starten soll, sondern den bestehenden Vorgang spiegeln muß. Dann kann er jeden Vorgang unabhängig voneinander einstellen. Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 05. Jun. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von rode.damode:
Unter dem Reiter 'Umgebungen' findest du 'Inventor Studio'.
... und wenn Du's gefunden hast, erst mal die dazugehörigen Lernprogramme reinziehen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 05. Jun. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Nur mal so am Rande - kann man eigentlich auch unkomprimiert und in HD speichern? Denn die Quali der Voreinstellungen und der Codec lassen bei mir derbe zu wünschen übrig. Die Qualität ist besser, wenn ich live mit dem Handy vom Bildschirm abfilme VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Inventor Studio oder Animierte Abhängigkeit aufzeichnen? Bei letzterem steht, wenn man als .avi speichet die Option "Volle Einzelbilder (unkomprimiert)" zur Verfügung. Habe jetzt aber nur in IV 2015 nochmal geguckt, keine Ahnung ob das in 2014 schon ging (denke aber: ja). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Hallo Lucky Unter avi kannst Du zwar unkomprimiert einstellen. Wenn Du aber 'wmv' auswählst, dann kannst Du, nachdem Du den Button 'Rendern' gedrückt hast, noch einmal die Exporteigenschaften ändern. Unter 'Bildgröße' kannst Du bei 'Benutzerdefiniert' die Werte 1280x1024 einstellen. Ich denke, das ist HD-Auflösung. Aber wahrscheinlich nicht im HD-Format(Codec). Viele Grüße Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Nach einiger Fummelei habe ich folgendes herausgefunden: Ein mit "Nach Abhängigkeit bewegen" erstelltes Video läuft immer so lange (in Sekunden), wie dem Verhältnis von Anzahl Einzelschritte zu AVI-Rate entspricht: Beispiel: Anzahl Schritte 200 AVI-Rate: 10 -> Video läuft 200/10=20 Sekunden Mit eine Erhöhung der Absolutwerte (z.B. auf 600 und 30) ändert sich die Länge des Videos nicht, wohl aber seine Qualität (Bewegung wird "flüssiger"). Diese Aussage gilt unabhängig davon. ob man ein .avi oder ein .wmv-File erzeugt. HTH Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NeZeal Mitglied Projektkoordinator
Beiträge: 63 Registriert: 02.02.2012 Inventor 2014/2016 (Factory Suite) Xeon E5-1620v2, 32GB Ram, Quadro K2000 Win7 SP1
erstellt am: 07. Dez. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Mahlzeit! Ich muss mich im Moment auch mit dem Thema "Bewegung" in einem Inventor Modell beschäftigen. Ich habe eine Welle, die sich mit einer bestimmten Drehzahl drehen soll. Drehung an sich hab ich auch hinbekommen, das ich diese mit dem Inkrement auch erhöhen/verringern kann hab ich auch schon geschnallt. Mein Problem ist gerade, wie schnell dreht sich denn nun die Welle in der Grundeinstellung? Das Inkrement gibt ja nur den Änderungsfaktor der Grundeinstellung an richtig? Vielleicht steh ich auch nur gerade auf dem Schlauch. Grüße Nils
