| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Inventor 2014 Anwendungsoptionen zurücksetzen? (2441 mal gelesen)
LuckyStrike1889 Mitglied Konstrukteur/Technischer Produktdesigner für Maschinen- und Anlagenkonstruktion
Beiträge: 264 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Extras/Optionen - unten der Knopf importieren und die Inventor_default_ Options.xml aus C:\Users\DeinUsername\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2014\PreferencesOptions laden. ------------------
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, habe die Optionen zurück gesetzt aber die Einstellungen die ich davor vorgenommen habe sind immer noch da. Ein zweites Problem habe ich dazu bekommen... Und zwar wollte ich eine Zeichnungsableitung von einem von mir erstellten Bauteil anfertigen doch wenn ich auf Zeichnungsableitung klicke lädt er kurz dann erfolgt folgende Fehlermeldung: "Die Vorlagendatei, mit der Sie versuchen das neue Dokument zu erstellen, bedarf der Migration. Öffnen sie, und speichern Sie sie explizit, bevor Sie sie zum Erstellen weiterer Dokimente verwenden." WHAT??? Dazu ist noc zu sagen das ich eine Umschulung dezeit mache und einen Ordner der Schule in Templates rein kopieren musste. Was will dieser Liebe Inventor von mir???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: "Die Vorlagendatei, mit der Sie versuchen das neue Dokument zu erstellen, bedarf der Migration. Öffnen sie, und speichern Sie sie explizit, bevor Sie sie zum Erstellen weiterer Dokimente verwenden."
Windows Datei Explorer starten, ins Templateverzeichnis gehen und jede einzelne der von Dir kopierten Schulvorlagedateien durch Doppelklick öffen und dann speichern (das Icon mit dem Diskettensymbol). Danach sind die alten Dateiversionen auf das 2013er Format migriert und somit für Inventor 2013 verwendungsfähig. Das ist eine von mehreren Möglichkeiten, wie vorgegangen werden kann.... Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LuckyStrike1889
Zitat: Original erstellt von LuckyStrike1889: und einen Ordner der Schule in Templates rein kopieren musste. Was will dieser Liebe Inventor von mir????
Daß du die Vorlagen aus der Schule migrieren sollst steht da. - LESEN und DENKEN. In der Schule wird wahrscheinlich eine ältere Version von Inventor verwendet, also viel Spaß beim Öffnen der zuhause erstellten Modelle in der Schule . BTW: Der Unterschied zwischen Anwendungseinstellungen und Dateieigenschaften ist dir schon klar? Ich hab da nämlich meine Zweifel nach deiner Rückmeldung zum "erfolglosen" zurückstellen der Optionen. ------------------
erstellt am: 04. Jun. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, werde ich gleich mal versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
