Thema: Inventor 2014 Importiert keine Excel Punkte (1877 mal gelesen)
DerRieger Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neuer Nutzer und habe die Suchfunktion auch schon genutzt aber bin leider nicht fündig geworden. Zu meinem Probelm: Ich würde gerne ein Traglfächenprofil für einen Modellflieger erstellen. Dafür habe ich die erforderlichen Punkte auch in einer Excel-Tabelle. Nach einigem suchen habe ich herausgefunden, dass die Tabelle in der ersten Zeile die Einheit, in der zweiten Zeile die Achsen und in den Kommenden die Werte zu stehen haben. So passiert bei Inventor aber überhaupt nichts. Weder Fehlermeldung, noch zeigt er die Punkte an. Ich habe auch mal zum testen eine ganz einfache Tabelle mit vier Werten erstellt und versucht einzufügen. Auch da passiert nichts. Es wäre super wenn mir jemand meinen Fehler zeigen könnte. Ich freue mich auf Antworten. MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon mal Danke für die Antwort, Ja ich habe die Datei genau so aufgebaut. Das komische ist, dass überhaupt nichts passiert. Spirch weder Fehlermeldung noch Punkte. Ich habe auch schon das Format geändert, daran sollte es also auch nicht liegen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
erstellt am: 03. Jun. 2014 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
Du importierst aber schon in eine 2D-Skizze? Denn ohne z-Koordinate meckert Inventor natürlich an, daß die Formatierung fehlerhaft ist. BTW: sicherheitshalber solltest du wie im Artikel beschrieben die Formatierung auf Text setzen wenn du einen Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendest.
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank dafür! Leider klappt es bei mir immer noch nicht. Hab jetzt die Zellenformatierung auf Text und Zahl probiert aber er macht immer noch nichts. Daran dass ich die Studentenversion habe kann es nicht liegen, oder? Vielleicht mache ich ja auch generell etwas falsch. Ich Klicke auf Einfügen -> Punkte, wähle meine Datei aus und klicke auf öffnen. Fehlt noch ein schritt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
Inventor 2012 tut das ganz brav.... bringt Dir jetzt nicht viel, hilft aber evtl. Versionsspekulationen auszuschließen ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich komme mir langsam echt blöd vor, dass ich an so einer Kleinigkeit hänge... Ich hab natürlich versucht die Punkte in eine 2D-Zkizze zu importieren. Auch habe ich die Zellen auf Text gestellt aber es passiert immernoch nichts. Wie gesagt wundert es mich dass überhaupt nichts passiert, also auch keine Fehlermeldung kommt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
Was passiert wenn Du beim Importieren die Option "Spline erstellen" anwählst? Hast Du evtl. die Anzeige von Punkten abgewählt (ist mir schon mal so ähnlich passiert, deswegen frage ich da so doof)? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
erstellt am: 03. Jun. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...leider immernoch nicht. Ich habe die Optionen mit Linie und Spline auch versucht (Das war doch der Optionendialog, oder?). Eben kam mir die Idee, die Tabelle in den Projektordner zu kopieren, aber das hat auch nicht geholfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
Was passiert wenn Du mal reinzoomst? Am Ende deines Videos ist Deine Cursorposition irgendwo bei 200000mm, sprich 200m, dein Flügel ist aber nur einen Meter lang... vielleicht siehst Du deshalb nichts? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne ich hab am Ende extra noch rein- und rausgezoomed. Ich hab auch mal die Einhaieten in der Tabelle verändert, sprich mm cm und m aber mit dem selben Ergebnis. [Diese Nachricht wurde von DerRieger am 03. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
An der Objektsichtbarkeit ist auch nichts verändert worden (Punkte, Skizzen etc.)? Auf dem Rechner ist ein aktuelles Excel installiert? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2014 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2014 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
erstellt am: 05. Jun. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DerRieger
