| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Kräftesystem zeichnen (5287 mal gelesen)
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 01. Jun. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für meine Anschlussarbeit, muss ein Zentrales Kräftesystem, bzw. Auflagerkräfte zeichnen und beschriften. Mit Inventor habe ich das erste jetzt fertig (drei Pfeile erstellt und an einem Dreieck abhängig gemacht. Das ganze hat ein Ewigkeit gedauert und da ich noch ein paar vor mir habe, suche ich nun auf diesem Weg nach Hilfe. Kann mir jemand sagen, wie ich das mit Inventor schneller hhinbekomme oder mir ein Programm eempfehlen, mit dem ich schnell zum Ziel komme? P.S. mit Autocad habe ich mich auseinandergesetzt, kenne ich mich nicht mit aus und die Zeit mich da reinzu fummeln habe ich nicht. Optisch sollte das so aussehen wie die Lösungen im "Böge Mechanik" (für die, die damit was anfangen können) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
@ caddy79, weiß nicht ob die Bätschelors - oder wie das heute heißt - das so bedienen können, die mir bekannten technischen Abschlüsse mit höchster Wahrscheinlichkeit... Aber Schpass beiseite, gib' mal'n Bild von der Aufgabenstellung und von Deinem jetzigen Lösungsstand... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Hallo, IV ist für solche 2D Zeichenarbeit denkbar ungünstig. Wenn es halbwegs "schön" werden soll, geht's IMHO am ehesten mit einer Entwurfsansicht in der IDW. Aber warum willst Du partout nicht mit Mech arbeiten, damit wäre das ganz einfach. (entgegen einer rel. weit verbreiteten Meinung hier bin ich der Ansicht dass Mech jede Menge Existenzberechtigung hat und es für einen echten CADler keine Schande ist es genau für das zu nutzen wofür es gedacht ist) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jun. 2014 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
caddy79 Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider habe ich kein IPad... @Leo - Was meinst Du mit Mech - AutoCad? Falls Ja: da die Zeit etwas knapp ist (ich hab da noch ein Prüfungen, auf die ich mich vorbereiten muss), bei Inventor hatte ich mehr Zeit mich reinzufummeln... Ich hatte das mit Word probiert, ging schnell, im Ergebnis stand alles drin, war aber optisch eine totale Katastrophe und eine Abschlussarbeit absolut nicht verwertbar. Vielleicht hat hier jemand eine zündende Idee. -Oder habe ich bei Inventor was verkehrt gamacht. Pfeile Zeichnen, Extrudieren, dann mit anderen Pfeilen abhangig machen und und und... Und das müsste ich dann noch für 10 weitere machen, die aufwendiger sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2014 02:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Jun. 2014 05:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Das ist absoluter Quatsch, wenn das Ergebnis so (oder so ähnlich) aussehen soll wie im angehängten Bild. Wenn es denn unbedingt Inventor sein soll, dann lies Dir noch mal Leos Tip durch. Ansonsten - mit AutoCAD (oder meinetwegen Mechanical, einem AutoCAD-Aufsatz) ist so 'ne Skizze in weniger als drei Minuten gezeichnet. Und wenn Du Dich dabei geschickt anstellst, kannst Du sogar den resultierenden Vektor (z. B. F1) vom Programm berechen und in der richtigen Länge zeichnen lassen (Stichwort Parametrik). Mit Inventor-Vorkenntnissen kein halber Tag Einarbeitungszeit. Tja, was den "Zeitmangel" anbelangt - mit so was fängt man doch nicht erst drei Minuten vor Toresschluß an ... Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 02. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Mech ist eine gängige Abkürzung für "AutoCAD Mechanical", das ist der weitest verbreitete Maschinenbau-Aufsatz zu AutoCAD. Kann auch sehr gut 2D-Parametrik. Und auch eine ganze Menge an Berechnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonPaulus Mitglied B. Eng.
Beiträge: 127 Registriert: 04.12.2012 Inventor 2015 SP2 Mechanical 2015 PSP 2011 HP Z400 Workstation Windows 7 64 Bit Intel Xeon W3550 3.07GHz 16.0 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn du ein Ipad oder Android Tablett hast, kannst du dir auch mal die kostenlosen Produkte Autodesk Force Effect und Force Effect Motion ansehen https://www.youtube.com/watch?v=HumM4Bfn3qE
Diese Apss sind tatsächlich sehr gut und gibt es nicht nur für Smartphones und Tablets sondern auch einfach für den Google Chrome Browser! Also brauch man nicht mehr als einen PC und Google Chrome ;-) Greetz Paulus ------------------ ... nur wer es wagt die Grenzen zu überschreiten wird sehen wie weit er gehen kann ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von DonPaulus:
.... sondern auch einfach für den Google Chrome Browser! Also brauch man nicht mehr als einen PC und Google Chrome ;-)Greetz Paulus
Hallo Paulus,
und wo gibts den links für Chrome zum Installieren? Gurß Alex
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
erstellt am: 02. Jun. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
Zitat: Original erstellt von alex:
Hallo Paulus,
Im Google Chrome Store zb., nicht den Play Store!
erstellt am: 03. Jun. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddy79
@ caddy79, so schau an, erst'n Bild und schon hagelt's Antworten - kann'ste mal sehn... Aber zurück zu Deinem Ansatz es mit der DIVA zu machen. Mal Dir die Pfeile als Linienzug. Also die Pfeillinie als langes, dünnes U mit Pfeilspitze, in Summe reichen 7 Linie . Also - hoch, - kurz quer, - runter, so lang wie hoch - kurz quer, - schräg runter zur Pfeilspitze, - schräg hoch, - wieder kurz quer zum Anfang fettich... Ach ja, schöne Abhängigkeiten vergeben, dass Dir die Linien nicht um die Ohren fliegen Mach Dir am besten einen Block zum einfachen Wiederverwenden durch - Block erstellen und ablegen - Block in Skizze reinholen - Block explodieren und verändern/Länge des Pfeil/Kraftäquivalent etc. geht auch noch anders, aber nun mach' erst mal... Diese Pfeile kannst Du dann extrudieren um einen Volumenkörper zu modelieren. Wenn Du die Pfeile als separate Volumenkörper erstellst, kannst Du diese auch noch leicht farbig machen, ganz nach gusto.. In der IDW dann ebend zufuss die Benennungen einpflegen, nicht schön, geht aber zur Not erstmal..., Bemaßung dran und gut ist... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
caddy79 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
