| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Abwicklung Übergangslasche (2590 mal gelesen)
IIIDaysAwake Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 31.01.2014 Autodeak Inventor Professionell 2017
erstellt am: 01. Jun. 2014 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Teil einer Schurre als Übergangslasche erstellt. Es lässt sich auch super abwickeln, aber wenn ich es abgewickelt in eine idw einfüge, kann ich die Biegelinien nicht mit dem Tool "Biegung" unter Anmerkungen auswählen und meinen Bigewinkel hinschreiben. Was kann man da machen? Bei anderen Bauteilen mit Laschen geht alles 1A. Außerdem krieg ich das mit dem Dateianhängen nicht auf die Reihe. Hab schon die Hilfe gelesen aber nützt mir nichts. Wenn ich die Datei hochgeladen habe kommt: "erfolgreich hochgeladen." Dann klicke ich auf Weiter. Ja und jetzt? Steht oben eine Zahlenfolge und nichts passiert. Und in der Hilfe steht noch "Es dürfen nur Dateien mit den Endungen GIF, JPG, ZIP, PDF, TXT und MID hochgeladen werden." Und 5 Zeilen weiter oben steht, dass auch viele CAx üterstützt werden. Muss ich jetzt packen oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IIIDaysAwake
Mit welcher Option hast du denn abgewickelt, gibt's die Strahlen in der Abwicklung? Zum Thema Hochladen: Quot licet Iovi, non licet Bovi . F1 Nee , einfach nach dem Hochladen weiter klicken (sofern du einen vernünftigen Browser verwendest, kein superduperobercooles Ding) und den Beitrag abschließen. Haben die neuen Studiuosi auch damit schon Probleme .
erstellt am: 01. Jun. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in dem Blechbauteil einfach auf Abwicklung gedrückt. Die gelben Biegelinien wurden in der ipt Abwicklung abgezeigt. Wenn ich die Abwicklung in die idw einfüge, sind sie weg. Die Hilfe hatte ich shcon gelesen. Habe alles genauso gemacht wie es da stand bei diesem Beitrag hier. Datei ausgewählt, Upload (diesmal als zip), Datei wurde gespeichert -> auf weiter gedrückt. Und trotzdem erscheint kein Anhang. EDIT: Ach doch, da ist er ja ;D
[Diese Nachricht wurde von IIIDaysAwake am 01. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 01. Jun. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IIIDaysAwake
Guten Morgen! Führe einen Doppelklick auf die Abwicklungsansicht aus. Es öffnet sich die Dialogbox "Zeichnungsansicht". Darin wählst Du den Reiter "Anzeigeoptionen" und setzt den Schalter "Biegungsenden" aktiv. LG Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, dass hatte ich auch schon gefunden, aber ich kann mit dem Tool "Biegung" trotzdem keine Anmerkungen erstellen wie bei eienr normalen Biegelinie. Ich werde Wohl eine Mittellinie Ziehen und per Text ranschreiben, was ich will. Damit umgehe ich auch, dass es in der Abwicklung zwei Biegelinien in einem Abnstand von 2mm erstellt, obwohl meiner Meinung nach eine Bigung ausreichen sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IIIDaysAwake
Ich habe das Modell jetzt auch überprüft. In den Optionen zur Erstellung des Körpers wurde explizit die Standard Ausgabeform "Gesenkbiegepresse" abgewählt und durch die Option "Gußgeformt" ersetzt. (RMK auf das Element Übergangslasche zeigt den gegebenen Zustand). Rechnerisch erzeugt das zwar die gleiche Abwicklung, jedoch werden bei Anwahl der "Gußgeformt" Option keine Biegelinien vom Inventor angezeigt. Ich vermute, dass das auch die Existenzberechtigung dieses Wahlschalters darstellen soll. Um der nächsten Frage vorzugreifen: Ein nachträgliches Ändern ist nicht möglich. Die Übergangslasche muss gelöscht werden und kann unter Verwendung der vorhandenen Skizzen dann neu erzeugt werden. LG Andreas
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 01. Jun. 2014 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IIIDaysAwake
Erstelle mal die Übergangslasche mit der Ausgabe-Option "Gesenkbiegepresse". Vllt. wird dadurch Dein Problem behoben. [EDIT]: Habe zu lange rumprobiert, inzwischen hatte Andreas wohl die gleiche Idee ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau das war es. Das muss ich wohl umgestellt haben bei der Erzeugung ohne zu wissen, was passiert. Danke, dass ihr eure Zeit für mich opfert Bin gerade etwas im Bachelor Arbeit-Stress. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
