Thema: Fehlermeldung: .ipt wurde nicht an Sie ausgecheckt. (4080 mal gelesen)
SturmGhost Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 12.03.2012
erstellt am: 31. Mai. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mich vermutlich irgendwann mal verklickt in Inventor und nun kann ich keine meiner Bauteile bzw. Dateien wie ich in Inventor 2014 Prof. erstellt habe mehr bearbeiten. Immer kommt die Fehlermeldung "...kann nicht bearbeitet werden... XXX.ipt wurde nicht an Sie ausgecheckt". Habe etwas im Netz und hier im Forum gesucht. Vault habe ich noch nie gehört, geschweige denn (bewusst) verwendet. Ich habe auch den "UnReserve" verwendet, allerdings ohne Erfolg. Ich erinnere bei einem Import einer Inventor-fremden Datei .iges einen Pfad (Bibliothekspfad??) geändert zu haben. Von etwas mit "Proxy" war glaube ich in dem Fenster auch die Rede. Ich kann es leider nicht mehr reproduzieren und bin nun etwas verzweifelt. Danke schon einmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHK-Innovation Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 30 Registriert: 06.04.2014
erstellt am: 31. Mai. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Keine Ahnung ob das weiterhilft, aber ich meine mich zu erinnern, daß sowas bei mir mal irgendwann daran gelegen hatte, daß die Datei schreibgeschützt war. Jedenfalls werden meines Wissens in Vault die lokalen Dateien schreibgeschützt, die nicht vom jeweiligen Benutzer ausgecheckt sind. ------------------ QR-Code als DXF-Datei erstellen: http://webtools.mhk-i.com/qr2dxf/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Jun. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 279 Registriert: 28.04.2005 DIVA 2020 ,Quadro K4200,Intel Core i7 3930K 6x 3.20GHz So.2011 WOF 32GB RAM,-- WIN7 Prof 64bit Keytech 13
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
hallo zusammen das mit der Meldung bekommt man mit dem kleinen Tool "Unreserve" im Anhang in den Griff. Einfach runterladen dann umbenennen in "UnReserve.exe" und starten! das kleine Programm startet mit einer Eingabeoberfläche und ist selbst erklärend und entfernt die Phantom-Auscheckeinträge von woher auch immer...... good Luck mfG korrosivjavascript:InsertSMI(' %20'); [Diese Nachricht wurde von korrosiv am 05. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
rupprechtt Mitglied Student
Beiträge: 1 Registriert: 02.12.2014
erstellt am: 02. Dez. 2014 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von rupprechtt: woran kann das liegen?
es wurde ein Komprimierer verwendet, der außer dem Standard läuft, 7-zip z.Bsp. . Die Dateiendung ist dieselbe, aber man kann das Archiv nur wieder damit öffnen. . ------------------
erstellt am: 02. Dez. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SturmGhost
Zitat: Original erstellt von rupprechtt: kann leider die Datei nicht korrekt runterladen...!? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Herunterladen geht hier einwandfrei. Nur entpacken geht nicht, weil es kein ZIP-Archiv ist, sondern eine EXE-Datei.
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: es wurde ein Komprimierer verwendet, der außer dem Standard läuft, 7-zip ...
Noch viel schlimmer ... EXE in ZIP umbenannt. Schreibt er aber auch hier: Zitat: Original erstellt von korrosiv: ... Einfach runterladen dann umbenennen in "UnReserve.exe" ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
