| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: idw > pdf Layer gehen verloren (867 mal gelesen)
MME660 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 26.05.2014 Inventor 2014 SP2 Dell Intel 3,4 GHz 8 GB/ 64-Bit
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Forum, sitze vor einer Herausforderung. Die Jungs hier im Büro sind echt clever, denn sie kommen aus dem Mechenical Desktop. In den Zeichnungen haben sie Deutsch und Englisch auf verschieden Layer gelegt. Schonmal geil, habe ich noch nicht dran gedacht. Hat den Vorteil alles kann in einer pdf ein- oder ausgeblendet werden. Wenn aber ein zweites oder mehr Blätter a zugefügt werden, verliert sich die Layer Zuweisung, s. Anhang. (Ja mir ist bekannt, dass zwei Blätter mit "Gefahren" zu betrachten sind. Im Apparatebau war es sehr von Vorteil.) Könnt Ihr von gleichen Situationen berichten? Oder habt Ihr noch andere Lösungen für zweisprachige Anwendungen? Besten Dank im Voraus Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MME660
Ich kann hier jede Inventorzeichnung mit mehreren Blättern exportieren in PDF mit Layersteuerung. Was auch klappt ist zwei einzelne pdf mit Layersteuerung zusammenzuführen zu einem pdf mit Layersteuerung. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MME660
Wenn ich eine Zeichnung mit mehreren Blättern nach DXF exportiere, geht das bei mir automatisch. Wenn ich nach PDF exportiere, gehen die Blätter einzeln; d. h. ich exportiere erst Bl.1 und dann Bl.2. Mit Layern arbeite ich da allerdings nicht. ------------------ Gert Dieter "Ich kann, weil ich will, was ich muss." Immanuel Kant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MME660
Hallo, kannst du überprüfen, ob das Verhalten auch mit IV2014 mit SP1 (also ohne SP2) auftritt? Es könnte mit diesem Problem hier bei SP2 zusammenhängen Edit: gerade mit IV2015 ausprobiert. Da funktioniert die PDF-Ausgabe mehrere Blätter mit Layern. ------------------ Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von RolandD am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
