Thema: über zwei Fenster Probleme (2884 mal gelesen)
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme über zwei Fenster die Skizzenabhängigkeit gleich zu vergeben. Geht das bei euch? Interessanterweise geht Kolinear. Wenn ich in der Skizze arbeite, mit zwei angeschlossenen Monitoren und alles ausgeschaltet, sogar diesen RMT Stern in Inventor, bricht dennoch die Leistung rapide zusammen. Ist das bei euch auch so? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Zwei Fenster zum Arbeiten, hast Du da dasselbe Teil 2x offen, oder wie machst Du das? Wenn mehrere Grafikfenster offen sind, kann's schon sein, dass die HW-Beschleunigung nur bei einem klappt (hab ich desöfteren wenn ich zwei unterschiedlich CADs gleichzeitig am Laufen hab) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ja habe das Teil zweimal auf wie im AutoCAD. oben das Bild erklärt das. nur wird das eben langsamer. Auch tauchen dann so Gedenksekunden fürs Fenster umschalten auf. Gut ich habe noch eine zweite Instanz auf. Ist wirklich das volle Programm. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Hey, ja habe das Teil zweimal auf wie im AutoCAD
wie ist das gemeint? in AutocAd kenne ich das man sich in einer Datei mehrere Ansichtsfenster mit _afenster erstellen kann, dann ist die Datei aber trotzdem nur 1x geöffnet. Alles andere ist datentechnisch IMHO nicht so einfach für den Rechner zu handhaben. IMHO wird das Teil beim öffnen in den RAM geladen und erst beim speichern wieder rausgeschrieben, wenn du in der Zwischenzeit das Bauteil dann nochmal öffnest haben die beiden geöffneten Dateien wenig miteinander zutun ausser das sie denselben Namen und Inhalt haben was dann wahrscheinlich zu deinen Performance Problem führt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: wie ist das gemeint?in AutocAd kenne ich das man sich in einer Datei mehrere Ansichtsfenster mit _afenster erstellen kann, dann ist die Datei aber trotzdem nur 1x geöffnet.
genau das ist gemeint und geht auch im Inventor.
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Bis vor wenigen Minuten war ich überzeugt, dass mehrere Ansichtsfenster desselben Teiles nur im ACAD/Mech/MDT möglich wäre, und auch im SWX (das dieses Feature schon ganz früh auch mal eingebaut hat, um MDT zu übertrumpfen). Und hatte ebenfalls bis grad vorhin den Verdacht, dass Sascha verwirrenderweise von SWX spricht. Habs aber nun mal ernsthaft probiert, und ja, man kann auch im IV mehrere Fenster derselben Datei aufmachen, in diesen Fenstern unterschiedliche Ansichten einstellen, und man ist doch immer in derselben Datei. Und ja, erstaunlicherweise kann man in dieser Konstellation auch konkret arbeiten, also ein Skizzenelement in dem einen Fenster in Beziehung setzen zu einem anderen Skizzenelement im anderen Fenster. Schwächen oder Defekte kann ich aufs erste da nicht erkennen, glaub's aber sofort wenn Sascha sagt dass es grafikbedingte Probleme gibt. Das ist schließlich nicht unbedingt das meistgebrauchte und bestgetestete Feature vom IV, würde ich vermuten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Das aktive Modell kann in einem separaten Fenster auch mit einem anderen Zoomfaktor oder einer anderen Ansichtsausrichtung angezeigt werden. Klicken Sie auf Registerkarte AnsichtGruppe Fenster Neu. Im neuen Fenster wird die aktuell geöffnete Datei angezeigt. Sie können den Zoomfaktor oder die Ausrichtung der Ansicht ändern. Um beide Fenster gleichzeitig anzuzeigen, verwenden Sie Überlappend oder Nebeneinander.
ja aber anders und wohl mit Problemen ... AutoCAD nimmt eine Datei und teilt den Grafikbereich in x Fenster. Inventor öffnet die Datei einfach mehrfach. Das ist IMHO auch das Problem, rate mal warum das über den öffnen Dialog nicht geht und andere Programme an der Stelle eine Fehlermeldung alla "Die Datei wird gerade verwendet möchten Sie die Datei Schreibgeschützt öffnen?" Da hat die Adesk IMHO wieder was zu 80% gemacht. P.S. auf die schnelle hat es nur einzweimal geruckelt aber sonst werde aber weiter testen. Dein Problem oben kann ich nicht nachstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
in dem ich mir die geöffneten Dateien anschaue . und bei mir heißt es da Master.ipt:1 Master.ipt:2 zwei eigenständige Fenster mit eigenem Reiter... Alles Dinge die bei mir für eine doppelt geöffnete Datei sprechen. Ich sehe zwar auch das alle Klicks, Highlighten etc. im zweiten Fenster gleich sind, aber in ACAD sieht das eben anders aus! Ein Fenster ein Reiter 3 Ansichten! MFG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo MacFly, Auch wenn es die zwei Programme visuell etwas unterschiedlich darstellen, es ist in beiden Fällen eine einzige Datei, die 1x geöffnet, aber mehrfach dargestellt wird. Wobei man über die Gleichheiten oder Unterschiede dieser zwei Programme eh nicht allzu sehr grübeln sollte, sonst kommt grad wieder alles hoch was ACAD/Mech besser kann... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
das tut es ja sowieso andauernd, spätestens wenn es um die Zeichnungserstellung geht ;-) das ist klar LEO das ACAD nix mit INV zutun hat, auch das man dazwischen nicht vergleichen sollte. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und könnte ihr nun zwischen den zwei Fenstern in einer geöffneten Skizze - die Abhängigkeit gleich vergeben? Bei mir geht das nicht. ich persönlich denke nicht, dass es zwei mal geöffnet ist, denn alles was man macht wird gleich nachgezogen und auch das Speichern an sich ist kein Problem. @ Ach und Leo komme ich wirklich manchmal so wirr rüber, habe hier extra ein Bild oben angehangen, damit klar ist welche Funktion ich meine. Naja habe da noch ein bisschen Verbesserungspotential. Danke euch sehr fürs anschauen und was die Leistung bei mir angeht ist vermutlich ein Kombination zwischen 2. Monitor über Onboard und 2. Instanz und mega Skizze. Halt alles auf einmal. Ich werde mal weiter schauen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: und könnte ihr nun zwischen den zwei Fenstern in einer geöffneten Skizze - die Abhängigkeit gleich vergeben? Bei mir geht das nicht.
tut mir leid scheint wirklcih an deiner Konstellation zu liegen. Riesen Skizze in riesen Master geöffnet Fenster 1 Linie gezeichnet parallel angeklickt, Fenster zwei aktiviert Linie als Gegenstück angeklickt Abhängigkeit wird erstellt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...was die Leistung bei mir angeht ist vermutlich ein Kombination zwischen 2. Monitor über Onboard und 2. Instanz und mega Skizze... herzlich Sascha
Ganz sicher so, insbes. die Onboard-Grafik ist verdächtig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Original erstellt von freierfall: die Abhängigkeit gleich vergeben? Bei mir geht das nicht.
Präzision bitte... Also bei mir geht die Abhängigkeit GLEICH ebenfalls nicht! PARALLEL funktioniert. Aber Parallel ist NICHT Gleich ! Hab hier AIS 20011 und es an einem einfachen Blechteil fix probiert. Nix komplexes, nix weiter geöffnet, keine Onboardgrafik. Und wer hat es denn nun noch alles mal ausprobiert? Und neine Sascha, deine Problembeschreibung kam nicht wirr herüber. Zumindest ich hatte das Problem verstanden. Ich hatte aber die Zwei-Fenster-Funktion auch schon mal genutzt. Das "Unverständnis" kommt meiner Meinung nach eher daher, das die Funktion unbekannt war. (Nutze sie auch nicht mehr). Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Richtig, mir war das mit den Fenstern unbekannt, und das Wort Verwirrung hab ich unhöflicherweise benutzt, um meinen Verdacht auszudrücken Sascha arbeite irrtümlich im SWX (von wo ich das mit den mehrfachen Fenstern kenne). Ich hab dann das auch mal ausprobiert, und bei mir funktioniert das vergeben von Skizzenabhängigkeiten über die Fenster hinweg recht gut - aber ich hab dabei jedes Fenster als Vollbild und schalte bei schwebendem Befehl mit <Strg>+<Tab> fliegend hin und her. Das geht auch bei angeordneten Fenstern. Jedoch bei angeordneten Fenstern, und nur-in-das-Fenster-klicken klappt es nicht. Es bleibt das Problem mit der unendlichen Langsamkeit. Wahrscheinlich hat das Eine mit dem Anderen nichts zu tun. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir sehr. denn z.B. Kollinear geht auch über zwei Fenster hinweg. herzliche Grüsse Sascha Ja vermutlich verwendet es keiner und dennoch ist die Funktion unter umständen sehr hilfreich. Könnte man noch weiter ausbauen und gerade die Anordnung von Fensterngeschichte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Also, hier klappt Alles, nur eine Einschränkung: Bei "Gleich" klappt es nicht wenn man nur die linke Maustaste nur in den Grafikbereichen verwendet. Es geht nur um das "Problem" des Umschaltens von einem Fenster auf das Andere. Wenn man entweder bei schwebendem Befehl mit der Tastatur umschaltet, oder zum Fensterumschalten die rechte Maustaste verwendet, oder auf die Fenstertitelleiste statt des Fenstergrafikbereiches klickt, klappt alles. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Zitat: Also bei mir geht die Abhängigkeit GLEICH ebenfalls nicht! PARALLEL funktioniert. Aber Parallel ist NICHT Gleich !
sorry wenn ich damit Verwirrung geschafft habe . Habe natürlich alle Abhängigkeiten gestern getestet und auch "gleich" klappt hier, wenn wie oben beschrieben das Fenster aktiviert wird. Leo hat geshcrieben wie. Ich hab halt beim testen, wohl aus Gewohnheit, das Fenster aktiviert durch auf den Rahmen klicken, glaube das ist von Microstation noch eingebrannt. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2014 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...nur wird das eben langsamer. Auch tauchen dann so Gedenksekunden fürs Fenster umschalten auf...
Hallo zusammen, ich habe rausgefunden warum es langsamer wurde. Es war eine Hardewarekonstellation. Dell M4600 (QuadroM2000) und einer Dell Dockingstation PR02X und daran auch noch ein Ladeklotz mit zu wenig Watt und über die Dockingstation ein Monitor angeschlossen. Nun gehe ich direkt ohne Dockingstation an den Monitor (richtigen Ladeklotz) und nutze auch noch den Laptopmonitor als Erweiterung und es geht sehr flott. Alles. Danke euch sehr und herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 07. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
zur Info: 2014 und 2015 haben ein Performanceproblem, wenn das Anwendungsfenster über mehr als einen Bildschirm gezogen wird. Mit Shelby/2016 soll das erledigt sein, bis dahin muß man auf die Kunststücke verzichten oder die Nachteile in Kauf nehmen. ------------------ lg Tom
