| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: iproperties aus Modell in Zeichnung übernehmen (3657 mal gelesen)
ohhyjj Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 26.05.2014
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und einen wunderschönen Tag zusammen, ich bin langsam (autodidaktisch) am verzweifeln und hoffe, ihr könnt mir helfen. Wie im Betreff geschrieben geht es um die Übernahme von iProbs vom Modell in die Zeichnung. Also mein Workflow sieht so aus: Ich bearbeite die Template DIN.idw und lege die entsprechenden Verknüpfungen an. sobald ich nun eine Teile-Zeichnung erstelle, und hier die iProbs einfüge werden diese auch in der Zeichnung angelegt. Dies passt also bis dahin. Nun erstelle ich ein Model.ipt und würde hier die iProbs eintragen. Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass ich in der Template DIN.idw unter Dokumenteneigenschaften>Kopieren des Modell iProb aktivieren muss. Hab ich gemacht. Nun sollte doch bei Erstellen einer 2D Zeichnung und Anwahl eines Model.ipt auch die iProbs übernommen werden und im Schriftfeld angezeigt werden....??? Wo liegt mein Fehler, Denkfehler??? Hoffe ihr könnt mir helfen.. Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohhyjj
Hallo, ich würde nicht die Ipropertys übernehmen lassen. Das braucht es nicht. Man kann in der idw auch im Schriftkopf über den Text Ipropertys von Bauteilen und Baugruppen abrufen. Welche IPropertys sollen denn in den Schriftkopf? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohhyjj
Zitat: Original erstellt von ohhyjj: Wo liegt mein Fehler, Denkfehler???
zuerst mal bei den Konsonanten und dann beim Workflow: iPro perties kopieren ist suboptimal, weil statisch. iPro perties aus dem Modell werden in die Zeichnung verknüpft. ------------------
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die schnellen Antworten. @ Sascha: wenn ich eine Zeichnung erstelle, dann werden mir die iProbs problemlos in den Schriftkopf eingetragen, weil ich vorher die Template-DIN.idw entsprechend editiert habe. Wenn ich nun x-Modell habe und hierfür jedesmal neu die Projektbezeichnung, Firmenname, etc, also für ein Projekt statische Informationen (doppelt) eintragen muss, werde ich kirre. Deshalb die Frage, wie ich dies lösen kann?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt stehe ich anscheinend wieder auf einer Pipeline...Konsonanten??? Wenn ich Dich richtig verstehe, soll dies heißen, ich muss nicht in der Template DIN.idw das Kopieren aktivieren, sondern bei jeder Teilezeichnung?? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohhyjj
Zitat: Original erstellt von ohhyjj: ...Wenn ich nun x-Modell habe und hierfür jedesmal neu die Projektbezeichnung, Firmenname, etc, also für ein Projekt statische Informationen (doppelt) eintragen muss, werde ich kirre. Deshalb die Frage, wie ich dies lösen kann??
"Statische" Informationen in beliebig viele Dateien kann man auch ganz einfach per Windows Explorer eintragen. Das mit den Konsonanten, da bemängelt der gestrenge Herr Lehrer die falsche Schreibweise "iProberty" ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ohhyjj
Hallo zusammen, die iProperties der Modelle in die Zeichnungsdatei zu übertragen, ist im übrigen gar nicht so dumm, wie es aussieht. Hat man eine Datenverwaltung wie z.B. Vault, so braucht man schließlich Suchkriterien. Die Dateien sind aber nur dann auffindbar, wenn die iProperties auch Werte aufweisen. Ansonsten findet man sie immer nur indirekt - über die Modelldateien. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
