| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: idw in dwg konvertieren (988 mal gelesen)
hoemme Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.05.2014
erstellt am: 24. Mai. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wie können idws so in AutoCAD-dwgs konvertiert werden, dass Rahmen, Schriftfeld und Stückliste nicht mitgenommen werden? Hintergrund: Wir bekommen von einem Lieferant idws (von Baugruppen und Einzelteilen), die wir möglichst automatisiert in dwgs ohne Rahmen usw. umwandeln möchten. Dann soll in AutoCAD ein kundenspezifischer Rahmen eingefügt werden. Kann der Rahmen beim Export ausgeblendet werden (vielleicht mit Konfigurationsdatei o. ä.)? Wir möchten den Rahmen in der idw möglichst nicht löschen. Ralf
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 26. Mai. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoemme
Du könntest den Kundenrahmen nach Inventor Importieren und dir eine I-Logic Regel schreiben (lassen), die den Rahmen austauscht, speichert und dann den Rahmen wieder zurücksetzt. Und Herzlich Wilkommen hier im Forum ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hoemme
Hallo, guck dir einfach mal die Exportoptionen an." Auf der 2ten Seite "Exportzielverzeichnis" kann man so einiges Einstellen unter anderem das "nur Modellgeometrie" expoortiert werden soll. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
