Thema: Ausgeblendete Modelle, Skizzen & Arbeitselemente alle an (2364 mal gelesen)
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Mai. 2014 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab Probleme mit meiner Baugruppendarstellung, ab und zu habe ich den Verdacht das auch die Zeichnungsumgebung betroffen ist. Es werden in Baugruppen auf einmal Modelle gar nicht mehr angezeigt und ein Haufen Skizzen und Arbeitselemente aus den Unterbaugruppen angeschaltet. Hin und her schalten zwischen Hauptansicht und der eigentlich definierten Benutzeransicht hilft gar nicht. Das Phänomen tritt nach der Erstellung von Zeichnungsansichten auf. Man arbeitet in einer Zeichnung und geht dann wieder zurück auf die Baugruppe um sich die nächste Unterbaugruppe vorzuknöpfen und kriegt dann dieses Chaos präsentiert. Hat jemand eine Idee wo ich als erstes Hinlangen sollte? Habe die Vermutung, dass es irgendwie durch die Grafiktreiber verursacht wird. Beste Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 23. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Mai. 2014 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Guten Morgen! Klassisch verdächtig wäre hier grundsätzlich die Anzeige einer nicht gewünschten Konstruktionsansichtsdarstellung (KAD). Um das zu klären die Frage: Wie gut kennst Du Dich mit den KAD aus, im Besonderen mit den resultierenden Folgen die es haben kann, wenn in einer Baugruppe vom User eine Ansicht erzwungen wird, die sich auch auf Teile von Unterbaugruppen auswirkt und von den gespeicherten Ansichtszuständen der Unterbaugruppen nicht dargestellt werden kann? (.....Verknüpfung lösen....) Grafikkartenfehler lassen sich mit Sicherheit ausschliessen, wenn es Dir durch umschalten der KAD in betroffenen Baugruppen gelingt, einen Normalzustand wiederherzustellen. Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, @Andreas, das Schalten zwischen der gesperrten Hauptansicht und der benutzerdefinierten Ansicht funktioniert einwandfrei solange wie ich nicht in einer Zeichnung arbeite. Das Modell scheint so zu funktionieren wie es soll, Bilder hauptansicht und benutzer_ansicht. Die Unterbaugruppen verfügen auch alle über eine benutzerdefinierte Ansicht, kommt keine Aufforderung beim Schalten die Verknüpfung zu lösen. @Sascha: Ich fürchte das es nichts mit der Sichtbarkeit von Arbeits- und Urpsrungselmenten zu tun hat. Da passiert gar nix beim Umschalten der Sichtbarkeiten Das Phänomen ist mir noch unklar. Tritt bisher auch nur bei dieser großen Baugruppe auf. Seltsam isses schon. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Zitat: Original erstellt von loop29: das Schalten zwischen der gesperrten Hauptansicht und der benutzerdefinierten Ansicht funktioniert
Da scheint zumindest ein Hauptübeltäter zu liegen. Auf die Haupt schaltet man niemals zum Arbeiten, das ist nur die eventuelle Kopiervorlage für neue Ansichten weil da immer alles sichtbar ist und dieser Zustand ntürlich geschützt ist. ------------------
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mann Nighstalker, da drin wird auch nicht gearbeitet. Die hab ich nur mit angefügt, um zu zeigen das die Ansichten sauber geschaltet werden, wegen der Anmerkung zu den Ansichtsdarstellungen. Ich brauch Ansätze um das Problem zu lösen und keinen Lehrer-Zeigefinger, trotzdem danke für Deine Mühe. Grüße [Diese Nachricht wurde von loop29 am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Zitat: Original erstellt von loop29: Ich brauch Ansätze um das Problem zu lösen und keinen Lehrer-Zeigefinger
Doch, der Zeigefinger zeigt zum Lösungsansatz, aber wenn man wie Rumpelstizchen rumhüpft sieht man das nicht. Arbeitst du etwa mit den Schaltern in Objektsichtbarkeit? ------------------
loop29 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann erklär bitte was Du meinst. Nochmal zur Verdeutlichung: Die Unterbaugruppen besitzen alle eine benutzerdefinierte Ansicht1 um eben genau zu ermöglichen, dass die Hauptansicht nicht zum Konstruieren verwendet wird. Ansonsten sind nämlich alle "Lampen" wieder an beim Einfügen in andere Baugruppen. Ergo existiert in der Baugruppe für den Zusammenbau ebenfalls die Ansicht1, siehe Bild. Der Schalter für die Objektansicht wird nur dann verwendet, falls einer partout in der Hauptbaugruppe arbeiten wollte, sodass man die Dinger aushämmern muss, oder eben die geforderte benutzerdefinierte Ansicht anlegt und nochmal nachklickert. bin gespannt Gruß Falk Edit: hast Du Dir die Screenshots angeschaut? [Diese Nachricht wurde von loop29 am 26. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für loop29
Ich verstehe das Problem nicht. Die beiden KADs sind im Modell vorhanden und auch abrufbar? In der IDW werden sie ebenfalls zur Auswahl angeboten? Was funktioniert denn dann nicht? Werden Aktualisierungen nicht vorgenommen? Wenn ja: Schon einmal probiert, nur ein Dokument zur Zeit offen zu haben? Wie ist es dann? Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das Problem stellt sich volgendermaßen dar. Nach dem Öffnen des Gesamtzusammenbaus funktionieren die KAD´s so wie sie sollen. Öffne ich Unterbaugruppen, die verbaut sind in dem Gesamtzusammenbau, und erstelle eine Zeichnung mit mehreren Ansichten, verliert Inventor die korrekte Darstellung. Wenn ich zurückschalte in die Gesamtzusammenbaugruppe, nach der Erstellung der Zeichnungsansichten, sieht die benutzerdefinierte Ansicht1 aus wie im Bild screen_garbage. Das heißt, das komplette Modelle fehlen oder nur teilweise dargestellt werden, soll aber aussehen wie in benutzerdefinierte_ansicht. Auch das Hin- und Herschalten zwischen der Hauptansicht und der benutzerdefinierten Ansicht bringt die korrekte Darstellung nicht wieder her. Nur komplettes Schließen aller Dokumente und erneutes Öffnen bringt die ürsprünglichen Ansichten wieder zurück. Wenn ich dann weiter Zeichnungen erstelle geht die Gesamtzusammenbaugruppe wieder "kaputt" Bisher habe ich Update4 für IV2012 installiert, hat aber keine Besserung gebracht. Ich hab´s jetzt erstmal zurückgestellt und an den Support übergeben. Ich hab das Problem so auch bisher noch nciht gehabt und wir haben schon mehrere dieser Anlagenzusammenbauten realisiert. Beste Grüße Falk [Diese Nachricht wurde von loop29 am 27. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
