| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Mitlaufende Bemaßung (921 mal gelesen)
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Mai. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Willst du ein Video ausgeben? Wie wird die Bewegung verursacht, durch "Bewegen" einer Beziehung (Abhängigkeit)? Oder willst du mit der Maus in der Baugruppe an den Komponenten ziehen? Wo ist das Maß angetragen, im Bauteil oder in einer Baugruppenskizze? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Zitat: Original erstellt von hamoc:
Kann ich wie im Anhang das Maß bei einer bewegung des Motors mitlaufen lassen?
Ja. (Sofern es sich nicht um die Drehbewegung des Motors handelt ) Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hamoc Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
Hmm, da hatte ich mich wohl bißchen weit aus dem Fenster gelehnt. Ganz so einfach wie ich ursprünglich dachte funktioniert es erst mal nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Mai. 2014 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hamoc
