| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Extrusion von Skizze in eine Baugruppe --> Fehler (3255 mal gelesen)
DiTo Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2014
erstellt am: 21. Mai. 2014 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, mich wundert etwas: Wenn ich in einer Baugruppe eine Skizze erstelle, sei es nur ein Kreis, ich beende die Skizze und extrudiere den Kreis. Und sofort kommt eine Fehlermeldung: Extrudiertes Element erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. Welche Fehler wird aber nicht genau definiert... Ich nutze Inventor 2014 mit SP 2. Neu starten, neues Projekt und was auch sonst immer bringt nichts, es bleibt dabei. Was mache ich falsch? Klappt das bei Euch mit 2014 uns SP2? Vg, Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 21. Mai. 2014 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
DiTo Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Es sollte aber trotzdem fehlerfrei funktionieren. Die Empfehlung ist ja nur wegen der Performance, nicht wegen Stabilitätsproblemen. Und ja, funktioniert hier mit 2014 SP2, muß also ein lokales Problem sein, das kann auch am User liegen .
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: .. Und ja, funktioniert hier mit 2014 SP2, muß also ein lokales Problem sein, das kann auch am User liegen ...
Nighty, mach' mal einfach das, was DiTo in seinem Eröffnungsthread schreibt. - Neue (leere) Baugruppe
- Skizze auf eine Ursprungsebene
- Kreis skizzieren
- Skizze verlassen
- Extrusion aufrufen
- OK drücken
- die von DiTo exakt zitierte Fehlermeldung bewundern
Alternativ kannst du auch eine Baugruppe mit Komponenten nehmen und so skizzieren und extrudieren, dass du keine Komponentenexemplare als Teilnehmer triffst. Ist vermutlich bei jedem User so ... und jetzt in die Ecke stellen und schämen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Mach mal einfach das, was DiTo in seinem Eröffnungsthread schreibt.
Das Detail hab ich tasächlich beim nebenbei überlesen. Aber auf die Idee muß man erst mal kommen .. ------------------
DiTo Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von DiTo: sollte es eigentlich funktionieren, richtig?
Wie bitte schön sollte es funktionieren, wenn eine Baugruppenextrusion nur materialwegnehmend funktioniert, aber kein Material, von dem was wegzunehmen wäre da ist? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DiTo
Zitat: Original erstellt von DiTo: Also auch wenn das vll nicht der beste Stil ist, sollte es eigentlich funktionieren, richtig?
Nein, nur wenn schon was in der BG da ist zum Wegschneiden, - was ich bei meiner Antwort oben als sebstverständlich vorausgesetzt habe. ------------------
