| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Import von dwg-Daten (1440 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Einlesen einer .dwg-Datei in eine Skizze sollte es so aussehen wie im Bild "Import-ok.png" gezeigt. Auf einem Rechner ist das Dialogfenster aber nahezu komplett leer (siehe "Import-fails.png"). Wenn man den Vorgang fortsetzt kommt zwar die komplette .dwg in der Skizze an, aber man ist der Möglichkeit beraubt, vorher über Layer und/oder Objektwahl die zu importierende Geometrie zu selektieren. Ich suche schon geraume Zeit, wo da was "verstellt" sein könnte, leider erfolglos. Oder könnte es sich um ein Hardware-(Grafik-)Problem handeln? Der Defekt betrifft alle auf dem Rechner installierten Inventor-Versionen (2012, 2013, 2015), die allerdings alle ähnlich konfiguriert sind. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Mai. 2014 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hallo, wir hatten sowas auch mal, dem war beizukommen durch eine neuinstallation oder Update von DWG TureView, aus welchem Grund auch immer benutzt Inventor nämlich für die Vorschau die dwgviewr.exe (sieht man beim dwg Import mit geöffnetem Taskmanager, wenn man in den Optionen im ersten Fenster auf weiter klickt sobald das Fenster "Importoptionen für Layer und Objekte" geöffnet wird rödelt die dwgviewr.exe. MfG Marcus ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Marcus für diesen Tip. Das klingt vielversprechend, denn ich kann mich erinnern, daß beim einlesen der dwg irgendwo eine Meldung aufblitzte "Präsentation wird geladen" oder so ähnlich. Ich komme zwar erst morgen wieder an den Patienten(Rechner) ran, um es auszuprobieren. Werde aber auf alle Fälle vom Ergebnis berichten. Grüße Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's heute noch telefonisch erledigen können: Kunde hat DWG TrueView neu drübergebügelt und - Patient lebt wieder! 10 Us von mir und noch mal 9 (2 x 10 geht ja leider nicht) im Namen des Betroffenen. Danke nochmals Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
passt schon .... gut das der Patient wieder lebt... Dann noch einen schönen Abend MfG Marcus ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
