  Schrift kann nicht erstellt werden
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  Schrift kann nicht erstellt werden (1489 mal gelesen)
de.sch
Sehen Sie sich das Profil von de.sch an!   Senden Sie eine Private Message an de.sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de.sch
erstellt am: 20. Mai. 2014 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Export von Technischen Zeichnungen aus Inventor in eine PDF Datei. Es kam zunächste die Meldung Schrift Iscopeur kann nicht erstellt werden und "Schrift kann nicht erstellt werden" beim Versuch die Zeich nung in eine PDF zu exportieren. Ich habe also die Schrift ISCOPEUR runtergeladen und in den Fonts Ordner gepackt. Dann kam nur noch die Meldung "Schrift kann nicht erstellt werden". Also habe ich Inventor und alle dazugehörigen Programme sowie Adobe Acrobat reader deinstalliert, die registrierung gereinigt, alles neu runtergeladen und instaliert. Es kommt aber weiterhin die Meldung "Schrift kann nicht erstellt werden". Jemand eine Idee??
Denis
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 21. Mai. 2014 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de.sch 10 Unities + Antwort hilfreich
- welche Inventorversion
- von der idw oder iV-dwg?
- passiert das selbe mit einen pdf_Drucker?
- hast du importteile oder andere Probleme mit dieser Zeichnung oder Baugruppe?
die Schrift ist normalerweise installiert und richtig. Ein Adobe Produkt brauchst du nicht für einen Export, würde dir einen anderen pdfanzeiger empfehlen. Gibt es ja viele.
herzlich
