Thema: Shortcut Zeichnung öffnen? (1990 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Ich nehme an, Du bist in einer BG und suchst den alten Befehl. Der ist nun (fallweise je nach Randbedingung) unter der RMB-Kaskaden "Komponente" versteckt. Ziemlich ärgerlich, diesen für mich so wichtigen Befehl so gut zu verstecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ich habe es bei Anpassen - Tastatur nicht gefunden
Kann sein weil das Konextmenübefehl ist, daß er deshalb nicht auf die Tastatur gelegt werden kann. Wie schafft IV das jetzt eigentlich wennn die Zeichnung nicht gleichnamig ist? Das war früher ein Muß und darum eine unbrauchbare Demo-Funktion.
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 20. Mai. 2014 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Ziemlich ärgerlich, diesen für mich so wichtigen Befehl so gut zu verstecken.
Oder du bindest das Makro zum Öffnen der IDW ein. Legst den Makroaufruf über Benutzerbefehle anpassen - Tastatur z.B. auf Taste Z Dann geht mit Z immer die zugehörige IDW auf.. Code: Public Sub OpenIDW() On Error Resume Next Set odoc = ThisApplication.ActiveDocument oDocName = odoc.FullFileName If oDocName = "" Then MsgBox "Bitte Modell erst speichern!" Exit Sub End If Dateiname = Left(odoc.FullFileName, Len(odoc.FullFileName) - 4) & ".idw" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fs.fileExists(Dateiname) = True Then ThisApplication.Documents.Open (Dateiname) Else MsgBox "keine IDW vorhanden" End If End Sub
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... wennn die Zeichnung nicht gleichnamig ist? Das war früher ein Muß und darum eine unbrauchbare Demo-Funktion.
Das haben wir hier als eherne Regel, seit Jahrzehnten, und in allen CADs mit denen wir arbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von Variablen Deklarationen hältst du nicht so viel oder? Aber danke für dein Makro =) Habe es ein wenig umgeschrieben: Code:
Public Sub OpenIDW() 'On Error Resume Next Dim oDoc As Document Dim oDocName As String Dim Dateiname As String Dim fs As Object Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument oDocName = oDoc.FullFileName If oDocName = "" Then MsgBox "Bitte Modell erst speichern!" Exit Sub End If Dateiname = Left(oDoc.FullFileName, Len(oDoc.FullFileName) - 4) & ".idw" Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") If fs.fileExists(Dateiname) = True Then ThisApplication.Documents.Open (Dateiname) Else MsgBox "keine IDW vorhanden" End If End Sub
------------------ Grüße aus Wien Philipp http://black-evolution.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
