Thema: Decals nicht in Kindern? (2261 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2014 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar Gussteile erstellt und anstelle Text mit Erhebungen habe ich Aufkleber angebracht, spart 1MB Dateiengroesse und Performanz. Die Aufkleber sagen nur Material A, Material B und Teilenr 1 oder 2. Das Ganze nun als ipart mit Decals Suppress/Compute. Das klappt im Elternteil in der Voranschau wunderbar, aber in den iKindern ist der Aufkleber nicht drin und im Zusammenbau dann logischerweise auch nicht. Waere schoen, wenn der Aufkleber wenigstens im 3D sichtbar waere. Mit normalen Bauteilen scheints zu funktionieren,auch wenn ich sie in ZBs stecke. Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Ich habs bei mir mal getestet, scheint auch im 2014 nicht zu klappen. Wofür brauchst du denn diese angaben, vielleicht gibt es ja einen anderen Weg. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eigentlich nur, dass der naechste sieht, welches Teil er nimmt. Aber habe ausserdem Materialeigenschaften vergeben, eins ist Nirosta, das andere Sthahl, sieht man an sich schon und auch in der Stueckliste. Aber waere halt deppensicherer. Oder, weils schon immer so war, bloss halt mit erhabenen Buchstaben ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hab ich jetzt nicht getestet, aber was passiert wenn du nur eine sichtbare Skizze verwendest, bei der du einen Text über die I-Part Tabelle anpasst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2014 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MettiD Mitglied Entwickungsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 26.06.2020
erstellt am: 06. Aug. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Aug. 2020 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 06. Aug. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
…so ein bisschen OT. Könnte ein Moderator die „Kinder“ im Betreff/Überschrift mal in AK/Abgeleitete Komponente umbenennen. Der hier gemachte, IMHO , durchaus wichtige Hinweis, wird doch sonst nie wieder gefunden… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2020 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
…so ein bisschen OT.Nee, geht nich. Betreff/Überschrift kann ich auch als Moderator nicht ändern - leider. Das Wort "Kinder" für iParts ist im Zusammenhang mit Inventor allerdings verbreitet. Und der Suchfunktion ist jetzt schon geholfen, denn die schaut ja auch den Text durch, und nun steht der Begriff AK Abgeleitete Komponente wie von Dir formuliert hier noch ein weiteres Mal. Außerdem habe ich ihn jetzt zusätzlich dem Thread als Schlagwort hinzugefügt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2020 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
erstellt am: 06. Aug. 2020 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielleicht laesst sich ja ein imate darauf anbringen? Das gilt asl workaround, um Ebenen, Flaechen usw in AKs zu bekommen. Aber bei jeden update ist grosses Hoffen und Bangen, dass sie drin bleiben. Nicht gerade sonderlich stabil gegen Aenderungen, ich bin davon abgeblieben. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
