| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Fläche in Zeichnug übernehmen (1818 mal gelesen)
Gerald Erndt Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 19.09.2005 IV 2013,SP1.1 Dell Precision M6400, Intel CPU Duo T9600 2.80GHz, 12 GB RAM NVIDIA Quadro FX 2700M, Win7,SP2
erstellt am: 16. Mai. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorforum, brauche Eure Ideen. Ich möchte die Oberfläche von Bauteilen aus dem Modell in der Zeichnung übernehmen. Und zwar nicht die Gesamtoberfläche aus den iProps sondern nur die Innenoberflächen von Behältern als Masseangabe zum beschichten. Habe hier im Forum das ein oder andere dazu gefunden. Der Weg den ich eingeschlagen habe ist, eine AK zu machen und über Verdickung/Versatz von 0,01 die betreffenden Flächen aufzudicken. Nun habe ich eine ausreichend genaue Oberfläche aus den iProbs zur Verfügung. In der Zeichnung habe ich vor die betreffenden Flächen über Führungslinientext zu beschriften. Im Textfeld kann ich ja die physikalischen Eigenschaften, hier <Bereich>, übernehmen. Leider bin ich so noch nicht am Ziel, da ich die Oberfläche durch zwei teilen muss um das gewünschte Ergebnis zu haben. Jetzt meine Frage: Wie kann ich den iProp-Eintrag in einem Textfeld (z.B. Führungslinientext) mit einer Formel verknüpfen (<Bereich>/2)um ans Ziel zu kommen. Danke schon mal Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Moin! Ich hab das jetzt noch nicht ausprobiert, aber Du kannst es ja mal versuchen und dann berichten: Mache in der AK Verdickung/Versatz nur als Fläche (oder lösche alle anderen Flächen), dann ist es sogar exakt und in den iProps steht als Fläche genau die Fläche. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, Roland. Habe es gerade ausprobiert...es funzt nicht. Bei Flächen oder Flächenkörpern wird bei mir in den iProps überhaupt nichts angezeigt. Auch kein Gewicht. Vermute ich richtig, dass Rechenformeln so wie bei der Werteeingabe in der Modellbemassung o.ä. in Textfeldern nicht funktionieren. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Hallo, ich habe gerade keine Zeit, aber mache es über ILogic und die Regel las vor dem Abspeichern der AK durchlaufen. Also hol die das Volumen raus, berechne deine gewünschtest und schreibe es zurück in ein IProperty. Wenn du hier keine Antwort erhälst dann gehe rüber zum vba. Die sind echt Klasse in der Hilfe. herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Es geht doch gar nicht um das Volumen. Und auch nicht um das Gewicht. Es geht um die Fläche. Wenn ich hier bei mir einem Körper in der ipt eine (oder mehrere) Fläche(n) lösche, hat das ipt anschlißend kein Volumen und keine Masse mehr, aber immer noch Fläche, und der dort angegebene Wert entspricht genau dem übrig gebliebenen Rest. Kann ich vielleicht zum Nachprüfen die fragliche Datei bekommen? Es reicht dazu die AK allein; die Meldung dass die referenzierte Datei fehlt, kann man überspringen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, hier das Testbauteil. Natürlich geht es um die Fläche. Die ist in den iProps 0,0 genauso wie das Volumen und das Gewicht. Ist bei mir eine Einstellung nicht korrekt das ich bei einem Flächenmodell nichts abgebildet bekomme. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
Tja, das wird offenbar verschieden gehandhabt: Flächen, die vorher mal ein Volumen begrenzt haben, werden gezählt, aber andere Flächen nicht. Ich weiß nicht, wie zerklüftet Dein Hohlraum ist, aber wenn Du die Beschichtung als Volumen modellierst und dann deren innere Fläche(n) löschts, müsste es gehen. Ansonsten wären die Masse oder das Volumen der Beschichtung aber doch auch ein geeignetes, wenn nicht sogar das eigentlich benötigte Maß, oder? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gerald Erndt
