| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Stetige Übergänge (3312 mal gelesen)
maxcad84 Mitglied Student
Beiträge: 23 Registriert: 14.05.2014
erstellt am: 14. Mai. 2014 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe drei verschiedene Teile mit der Funktion Erhebung erstellt und diese danach zusammengefügt. Allerdings gibt es an den Verbindungsstellen jetzt Kanten, die ich gerne entfernen würde, um einen glatten Übergang zu erhalten. Ich bin ein wenig frustriert, weil ich nirgendswo eine entsprechende Funktion finden konnte... kann mir da jemand evtl. weiterhelfen? Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Hallo Max, sind es wirklich 3 verschiedene Teile, die dann in einer .iam zusammengefügt wurden? Ich würde in einer Bauteilumgebung zunächst die beiden äußeren Elemente (das zylinderförmige und das quaderförmige) als Volumen modellieren. Anschließend unter Verwendung der beiden Stirnflächen das Mittelstück mit Erhebung, aber zunächst als Fläche. Da kann man nämlich Tangentialität oder sogar G2-Stetigkeit zu den Nachbarflächen erzwingen. Diese Fläche dann mit Formen zu Volumen machen. Wenn Du eine Beispieldatei hochladen könntest wäre sicherlich gezieltere Hilfe möglich. Jürgen
[EDIT] Anhang (IV 2015) nachgereicht ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Zitat: Original erstellt von jupa: ... aber zunächst als Fläche. Da kann man nämlich Tangentialität oder sogar G2-Stetigkeit zu den Nachbarflächen erzwingen. Diese Fläche dann mit Formen zu Volumen machen. ...
Man kann das Zwischenstück auch direkt als Volumen vereinigen und sich den Umweg über Flächen und Formen sparen. Die Stetigkeitsoptionen sind die selben. Wichtigist nur, dass man tatsächlich die Stirnflächen auf Profilschnitt wählt und nicht mit Skizzen arbeitet. @maxcad84: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Danke für diesen Korrekturhinweis. Ich hatte mich schon gewundert, warum es bei meinem ersten Versuch nicht klappen wollte und dann die Variante über Flächen gewählt - war mein Fehler. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Wichtigist nur, dass man tatsächlich die Stirnflächen auf Profilschnitt wählt und nicht mit Skizzen arbeitet.
Hallo Michael - ich immer über die Skizzen ist stabiler als die Kontur. Kannst du mir erklären warum man es nicht über die Skizzen machen sollte? herzlichen Dank Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Bin zwar nicht der Micha, aber mir gelingt es nicht (Ihm wohl auch nicht), bei explizit erzeugten Skizzen eine Tangentialität zu benachbarten Flächen zu erzwingen. Da stehen nur die Optionen "freie Bedingung" (irgendwas, nur nicht tangential ) und "Richtungsbedingung" (Zahlenwert erforderlich) zur Verfügung. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Also wenn man die Skizzen auswählt. Dann kann man nur eine Bedingung umschalten. Stimmt und hat auch keinen schönen Namen. Dann werden Winkel und Gewicht freigeschaltet. Leider kann man den Winkel nur verändert wenn man zusätzlich zur Zahl auch die Einheit eingibt. Mit 90 grad ist es tangential (ist es die Flächennormale). das Gewicht stellt im Prinzip die Schnelligkeit vom Winkelübergang zur Umformung dar. Wenn du die "Lichtkanten" nicht haben willst kannst du zusätzlich noch verschmelzen. Aber damit habe ich keine gute Erfahrung von der Resultat der Erhebung. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 15. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
Halb wahr, halb falsch: Mit 90° ist es die Flächennormale - korrekt, mit 90° ist es tangential - nur, wenn das benachbarte Element zylinderförmig, quaderförmig oder anderweitig nicht verjüngt ist. Die Frage war aber, wie man man eine Erhebung tangential an (beliebige) benachbarte Elemente anschließen kann. - und da funktioniert die Verwendung der Skizze eben nur in den genannten Ausnahmefällen. (siehe mein oben gepostetes Beispiel) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxcad84
erstellt am: 16. Mai. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
