| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw aktualisieren: Aufschiebungsstatus ändern (4022 mal gelesen)
CharlyB Mitglied CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Beiträge: 366 Registriert: 11.09.2007 AutoCAD Mechanical 2016 Inventor Prof. 2016 Windows 8 64Bit Intel Core i7-4790 4x3.60GHz 32GB RAM NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo gemeinsam, ich kann meine idw von gestern nur noch öffnen, wenn ich ein Häkchen bei "Aktualisierung aufschieben" setze (ebenso die Old-Version-idw). Sobald die idw geöffnet wurde kommt die Meldung "...ändern Sie den Aufschiebungsstatus" und unter Verwalten/Aktualisieren ist nun alles grau. Frage: WO kann ich den Aufschiebungsstatus ändern, bzw. WIE lässt sich die Zeichnung wieder aktualisieren? Vielen Dank für jeden Tip
------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Hallo, Wenn Du bei geöffneter IDW unter Extras/Dokumenteneinstellungen/Zeichnung das Häkchen bei "Aktualisierung aufschieben" rausnimmst und OK drückst, wird die IDW automatisch aktualisiert. Aber Du solltest zuerst die Probleme lösen, die diese Aktualisierungsunterdrückung erzwingen, da wird ev. ein Fehler im Modell stecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für die schnelle Antwort - habs auch gerade gefunden. ABER=>> Sobald ich auf "Übernehmen" klicke hängt sich IV wieder auf - die idw lässt sich nicht aktualiseren. Der "Bock" ist erst aufgetaucht, nachdem ich eine große Teileiste mit ca. 300 Bauteilnummern und einige Positionsnummern eingefügt hatte. Gruß Dirk ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
Zitat: Original erstellt von CharlyB: ... Der "Bock" ist erst aufgetaucht, nachdem ich eine große Teileiste mit ca. 300 Bauteilnummern und...
Du willst aber nicht damit sagen, dass die dargestellte BG 300 unterschiedliche Teile auf einer BG-Ebene beinhaltet? Dann würde mich nämlich nichts mehr wundern, außer dass Du überhaupt soweit gekommen bist... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein, cirka 30 iam's mit je cirka 20 ipt's. Ich hatte zwischenzeitlich die idw noch einmal öffnen können und vor dem Aktualiseren die Teileliste und Positionsnummern gelöscht. Danach in der Doku-Einstellung das Häkchen bei Aktualisierung aufschieben entfernt. UND=>> ...hängt immer noch. WARUM? - Kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Ich war, nachdem die BG fertig war, nur mit der idw beschäftigt. 3 Ansichten, 7 Schnitte, 2 isometrische Ansichten (schattiert) und nur cirka 30 Bemaßungen. Ist alles noch überschaubar, ich hatte schon mit wesentlich größeren idw's gearbeitet. Aber sowas hatte ich noch nie. Kann man eine idw irgendwie (automatisch) bereinigen oder nach Fehlern suchen lassen? ------------------ Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CharlyB
IV macht eigentlich alles automatisch, spezielle Befehle zum Prüfen oder Bereinigen gibt es nicht. Du solltest aber zuallererst das Modell sauber aktualisieren, wenn da große/komplexe Einzelteile mit etwas außergewöhnlichen Features dabei sind, oder gar Importdaten, sei darauf besonders geachtet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur (m/w/d) Konstruktion | Du möchtest deine Karriereentwicklung nicht dem Zufall überlassen? Dann gehe mit uns gezielt den nächsten Schritt. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Mai. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
