| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Skizze (Zahnform) zu DXF konvertieren ungenau (3018 mal gelesen)
Cadtse Mitglied
Beiträge: 98 Registriert: 27.11.2013 AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8.1 x64, Inventor 2015
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich hab gerade ein kleines eher EDV-technisches Problem. Ich möchte diese Skizze (s Anhang) eines Zahnrads exportieren, jedoch wird aus der sehr schönen, geschmeidigen Kurve eine sehr hakelige, eckige (s. Anhang 2) Angelegenheit. Die Form wird nicht korrekt übernommen. Woran kann das liegen? Unter den Optionen beim DXF Export habe ich schon gessucht und nichts gefunden. Woran kann es liegen? VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Hallo Cadtse, exportiere nicht die Skizze sondern die Fläche als DXF bzw. DWG. Fläche mit RMT markieren > "Fläche exportieren als" auswählen > Als DXF oder DWG speichern. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 13. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde ich ausprobieren, vielen Dank. Gibt es eine Möglichkeit, die "Auflösung" anzupassen VG Daniel ------------------ Systemkonfiguration: Inventor 2014, AMD X6 1090T 6x3.8 GHz, 16GB RAM, SSD, Windows 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich sehe gerade, mein letztes Posting ist nicht komplett angekommen. Mit dem Handy klappts einfach nicht. Ich hab den Fehler glaube ich gefunden, und zwar versteht der DXF Interpreter von der anderen Anwednungen die Splines nicht. Kann ich in Inventor die Splines zu Polylinien oder Kreisbögen/Geraden annähern lassen mit festgelegter Toleranz? MfG Daniel
Cadtse Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Möglichkeit gefunden, falls es jemand interessiert: Wie oben beschrieben Fläche exportieren, in AutoCAD öffnen, Befehl "PEDIT", in Polylinie umwandeln, funktioniert. Falls jemand einen Inventor-internen Weg kennt, bitte Bescheid geben VG
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von Cadtse: ... Falls jemand einen Inventor-internen Weg kennt, bitte Bescheid geben ...
Die DWG/DXF-Ausgbe der Abwicklung im Blechmodul hat eine Spline-Ersetzung mit einstellbarer Genauigkeit. Man müsste also die Kontur als Blech definieren und abwickeln, auch wenn es dabei gar nichts zum Abwickeln gibt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadtse Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja so habe ich es als erstes probiert. Ich mach beim abwickeln immer "Kopie speichern unter" .. Da kann ich aber nirgends so etwas einstellen. Wo finde ich diese Option? Direkt im Export scheint es nicht zu sein. Irgendwo im Netz hab ich eine Variante mit einer Ini-Datei gefunden. Ist das gemeint? Es wäre wünschenswert, würde die Option in IV selbst zur Verfügung stehen. Wird nur linear angenähert oder auch mut Bögen oder ist das alles einstellbar? VG Daniel
| Konstrukteur Maschinenbau 2-D / 3-D (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Konstrukteur:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Mai. 2014 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cadtse
Zitat: Original erstellt von Cadtse: ... Wo finde ich diese Option? ... Wird nur linear angenähert oder auch mut Bögen oder ist das alles einstellbar? ...
Rechtklick auf die Abwicklung im Browser und aus dem Kontextmenü den Befehl "Kopie speichern unter" wählen. Den Dateityp von SAT auf DWG oder DXF umschalten. Im Exportassistenten auf der dritten Registerkarte kann die Spline-Ersetzung definiert werden. Zur Annäherung werden ausschließlich Linien verwendet. Die Genauigkeit wird über den Sehnenabstand definiert.
| Anzeige.:
