| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bauteile in Baugruppen austauschen (1843 mal gelesen)
fbda21 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.05.2014
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Baugruppe in der Bauteile, aufgrund unterschiedlicher Versionen, austauschbar sind. Das ganze sollte über eine Excel-Tabelle einstellbar. Wird in der Excell Tabelle beispielsweise Version "1" eingeschrieben, so sollte das Bauteil in der Baugruppe der Version 1 auftauschen. Anderfalls steht in der Excel-Tabelle bei Versionen eine "2", wird das Bauteil der Version 2 benötigt und das Bauteil der Version 1 soll nicht mehr angezeigt werden. Ich habe schon in Foren zu ähnlichen Problemen geschaut, dort wird die Lösung jedoch immer mit ILogic gelöst. In der Firma wird Inventor 2010 benutzt, was kein ILogic besitzt. Außerdem ist die Firma auch kein Subscription-Kunde. Gibt es auch andere Möglichkeiten dieses Problem zu lösen? Mit freundlichen Grüßen fbda21 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbda21
Hallo fbda21, erstmal willkommen im InventorForum. Wenn Du Komponenten austauschen möchtest und zudem noch die Abhängigkeiten erhalten willst, müssen die verschiedenen Versionen voneinander kopiert sein. Dann hast Du die Möglichkeit mittels Programmierung (bei 2010 C# oder VB.NET)dies auszuführen. Excel auslesen und Referenzen austauschen. Dies ist auch mittels Apprentice möglich (ohne den Inventor zu öffnen). Gruß ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fbda21
fbda21 Mitglied
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit programmieren in C# oder VB.NET bin ich nicht sehr vertraut. Zu der Lösung mit IAssembly. Nachdem ich damit mehrere Assemblys erstellt hab mit unterschiedlichen Bauteilen, wie kann ich dies mit einer Excel-Tabelle verknüpfen um immer die gewünschte Assembly anzeigen zu lassen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
