| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: strg-v funktioniert plötzlich nicht mehr (2983 mal gelesen)
nospi Mitglied Mal so, mal so
Beiträge: 25 Registriert: 15.01.2011
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe seit einigen Tagen ein Problem. Bisher habe ich immer gerne die Funktion genutzt, eine Kontur aus einer AutoCAD-Skizze mit Copy/Paste in eine Inventorskizze einzufügen. Leider funktioniert diese Funktion plötzlich nicht mehr. Das ist sehr ärgerlich, da ich sie häufig nutze. Es sind keine Änderungen am System vorgenommen worden oder ähnliches. Wenn ich allerdings eine andere Inventorskizze geöffnet habe, und ich aus dieser Skizze die Funktion Strg-C/P anwende, funktioniert es einwandfrei. Nur leider aus AutoCAD-Zeichnungen nicht mehr. Bin ich versehentlich an irgendeinen "Knopf" gekommen? Wäre schön, wenn jemand Rat wüsste... Ach ja, ich benutze Inventor 2014 Thanks in advance... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, innerhalb Acad geht es, innerhalb Inventor geht es... eben nur nicht von Acad nach Inventor undumgekehrt auch nicht. Ich wundere mich nur, weil es immer funktioniert hat. Ich weiß nicht, wann ich den Fehler zum erstenmal bemerkt habe. Ist vielleicht 2/3 Wochen her, aber seit dem ist nichts verändert worden, weder am PC noch am Programm oder so... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Guten Morgen, - ist die Skizze im Inventor geöffnet? - die Sachen die du kopieren möchtest sind keine Blöcke oder Xref-Sachen? - Was passiert wenn du es übers einfügen in der Skizzen machst? herzliche Grüsse Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, danke für die Antwort! Ja, die Skizze ist geöffnet, nein, es sind keine Blöcke. Ich nehme z.B. das Profil eines Doppel-T-Trägers, dass in Acad nur aus Linien besteht (keine Polylinien, Blöcke o.ä.) wenn ich in die Skizze gehe und Strg-V mache, passiert garnichts. Es ist von daher eigentartig, dass ich diese Funktion bis vor kurzen immer einwandfrei nutzen konnte. Ich habe keine Ahnung "an welchen Knopf" ich gekommen sein könnte, damit es nun nicht funktioniert... Selbst über die Funktion Einfüge - Acad - ... passiert nichts mehr. (Obwohl das auch nicht die Lösung wäre. Ich möchte keine ganzen dwg's einfügen sondern aus einer dwg meistens nur einen Teil davon... Wäre schön, wenn Du eine Idee hast, woran es liegen könnte. Gruß Nospi
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Ich mach das eigentlich auch seit Jahren tagtäglich, und es klappt. Hat es vielleicht was mit DWGtrueview zu tun? Kannst Du neuerdings etwa auch keine DWGs mehr im IV öffnen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Divator Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 10.01.2013 Win7 64bit Inventor 2014 SP2 Update 7 Vault Professional SR 1 Update 1
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
erstellt am: 12. Mai. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nospi
Hey - - versuche es mit SP2 Installation - dann mit eine Reperaturinstallation wenn das nicht geht Neuinstallation. Ich hatte auch mal dieses Problem und habe es nur über eine Neuinstallation hinbekommen. Aber mir bis Heute nicht klar ob Truedwg über Zusatztools läuft oder separat. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
