| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schrift mit Laser auschneiden (5024 mal gelesen)
jencad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.12.2010
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Invetoristas und Inventoristen, Ich habe mir aus dem Internet eine lasertaugliche (CNC-Schneiden) Schrift geladen (TC laser) und wollte diese mit einer extra Skizze ausschneiden um ein Typenschild zu generieren. Bei der Extrusion kam die Fehlermeldung "Die Bearbeitung ergab kein sinvolles Ergebnis". Kennt jemand das Problem und wie kann ich diese Klippe umschiffen? Grüße aus Jena Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Hey, ja leider. gehe ins AutoCAD und schaue zu das die Expresstools installiert und erreichbar sind. dort erstellst du den Schriftzug. dann über das Expresstoll ( Befehl - txtexp ) die Schrift explodieren und das Ergebniss ins Inventor kopieren und dann kann man es exdrudieren. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mafin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 30.03.2009 Intel i7 - Win 7 64 Inventor 2015
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Hallo, Unabhängig davon ob es klappt oder nicht ist es ziemlich gefährlich eine "exotische" Schriftart direkt für Features im IV zu verwenden. Wenn so ein Feature mal auf einem PC wo diese Schriftart nicht installiert ist bearbeitet wird geht völlig sang-und klanglos die Schrift verloren und wird ungefragt durch die IV-Standardschriftart ersetzt, ohne Möglichkeit später nachzurecherchieren was denn da ersetzt wurde. Also, der Umweg über Mech zahlt sich aus. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 09. Mai. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
Zitat: Original erstellt von freierfall:
... und dann kann man es exdrudieren....diese Schrift kann man auch direkt exdurieren.
Wie schreibt man extrudieren jetzt richtig? ------------------ Gert Dieter "Ich kann, weil ich will, was ich muss." Immanuel Kant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
hochziehen Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jencad
gut dann schreibe ich nur noch e und du erklärst es - Ist das Tastenkürzel dafür. Eine Sprachsteuerung für IV würde sich bei mir schwer tun [Diese Nachricht wurde von freierfall am 09. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
